Aide pour les photos
Re: Aide pour les photos
Message par schum22 » 05 janv. 2018, 21:07
Tu te trompes, mais en revanche je veux bien t'aider pour poster des photos, tu butes sur quoi?
Message par schum22 » 22 oct. 2019, 11:07
2 petites vidéo pour vous aider à mettre les photos (attention juste pour les poster sur le forum, avant il faut les dimensionner correctement)
Message par schum22 » 22 oct. 2019, 12:51
Et pour redimensionner rapidement des photos avec Windows 10 et l'outil intégré Photo (résolution maximum du forum 800x600)
copello
Véhicule(s) 10HP : B14G 1928
Message par copello » 22 oct. 2019, 14:55
Bonjour Schum,
pour importer les photos, j'ai fait la manip de la video 2
excepté j'ai fait un "preview" avant d'envoyer
et c'est à ce moment la que le résultat est aléatoire
-->je vais néanmoins ce soir re-essayer d'importer les photos à mon message dans "En restauration"
salutations
Vincent
Message par schum22 » 23 oct. 2019, 09:04
Effectivement il vaut mieux ne pas faire de "Prévisualiser" (personnellement je ne l'ai jamais utilisé).
Parfois le forum perd les photos quand on utilise ce mode.
Message par peseux » 14 nov. 2019, 10:14
bonjour je n'arrive pas à poster mes photos , javais déjà essayé au printemps sans succès ,c'est pourquoi j'avais renoncé à relater ma restauration;
je travaille avec linux et j'ai pourtant réduit la taille de l'image à236 k mais ça ne fonctionne pas.que faut il faire (je fais partie d'autre club et n'ai aucun problème, même pas besoin de redimensionner)
Message par schum22 » 14 nov. 2019, 16:35
Si tu travailles avec Linux c'est que tu maitrises l’informatique, c'est déjà un bon point.
Quel message d'erreur rencontres-tu lorsque tu postes les photos?
Message par peseux » 16 nov. 2019, 12:05
pas vu de message ,mais les photos n'apparaissent pas
Message par schum22 » 16 nov. 2019, 17:27
peseux a écrit :
16 nov. 2019, 12:05
Tu as suivi ces étapes? https://www.citroen10hp.com/forums/1/12 ... =15#p16079
Message par schum22 » 21 nov. 2019, 14:14
Normalement les problèmes liés à la prévisualisation n'existent plus.
Message par peseux » 22 nov. 2019, 17:41
j'ai bien ouvert ces vidéos mais elles ne peuvent pas se mettre en plein écran et donc illisible pour moi
j'ouvre l'onglet "inserrer une image" je selectionne une ima ge que j'ai déja reduite à un format inférieur à250k,mais rien n'apparait
Message par schum22 » 26 nov. 2019, 16:55
peseux a écrit :
22 nov. 2019, 17:41
Pour lire les vidéos en plein écran il suffit de cliquer sur Youtube et tu les as directement en plein écran si tu veux.
Message par Celle christophe » 04 avr. 2020, 13:08
Quand quelqu'un a mis plusieurs photos dans une réponse à un post est il possible de les voir en les faisant défiler.
Je m'explique :
Si je clic sur la première photo, je la vois en grand. Jusque là pas de soucis.
Par contre si je veux voir la deuxième il faux faire un retour arrière pour revenir à la discussion puis cliquer sur la deuxième photo et ainsi de suite.
Ce serait bien de pouvoir voir l'ensemble des photos de la réponse en les faisant défiler (après avoir cliqué la première) avec les flèches par exemple.
Peut être qu'il y a une solution mais je ne l'ai pas trouvée.
Ch.
Message par schum22 » 04 avr. 2020, 17:46
Effectivement ça manque, je vais regarder ça
