Retour sur un vieux sujet : les pneus
Message par Henri » 09 mars 2017, 09:19
Le salon de Reims approche. On pourra y trouver des pneus ... Je relance ce sujet !
Dernièrement, j' ai vu une " pub " sur un pneu de secours de marque Continental, en 18 pouces, homologué jusqu' à 130 Km/ h ... pour le prix d' une centaine d' euros.
Est - il vraiment dangereux de monter des pneus de 18 pouces sur nos jantes de 45 cm ? Il serait sans doute utile de se livrer à une véritable étude technique pour répondre à cette question.
Pour info, j' ai quelques copains qui, compte tenu du prix des Michelin, roulent, déjà, avec des 18 pouces. Un fournisseur m' a d' ailleurs dit, oralement, qu' il n' y avait pas de problème ...
A suivre,
Re: Retour sur un vieux sujet : les pneus
Message par calou24 » 16 mars 2017, 12:41
Salut Henri
j'ai trouvé un sujet déja traité chez nos amis de Renault.
vois la :https://www.les-renault-d-avant-guerre.c ... taille.htm
Franchement je m'y perds
Message par Henri » 17 mars 2017, 10:42
Merci pour ces infos qui semblent aller dans le sens de ma suggestion.
Les pneus " dits de secours " Continental, dont je parlais, sont montés sur jantes à quatre trous. Ces jantes sont, peut- être adaptables sur nos anciennes.
Michelin fait des pneus collection, en se disant que nos voitures roulent très peu ... cette vision des choses est périmée.
Message par calou24 » 17 mars 2017, 12:48
je vais pas tarder a changer les miens qui sont usés et sec craquelé sur les flancs.
j'avoue que pour le peu que roule avec, mettre +1000€ ça me fait suér
Si il faut il faut, mais si a la place de mes 13-14/45 je peux mettre ces pneus galette y pas photo.
je vais creuser l'affaire a suivre.......
Message par calou24 » 23 mars 2017, 11:44
suite a un petit flottement du a mes neurones égarés dans la dimension réelle des 13x14x45 j'ai finis par retrouver ma direction :)
Les pneus qui pourraient les remplacés sont : Continental CST17 125/70 R18 99 M pour environs 71€ si apriori c'est montable reste la sécurité de roulage
même si nos voiture ne dépasse pas les 80km/h n'en reste pas moins que sur long trajet l’échauffement de ce type de pneu peut poser problème.
Un autre plus large mais plus haut aussi Continental CST17 145/80/ R18 99M a 76€.
Aux beau jours, je dois changer mes pneus j'irais voir les pro pour la faisabilité
a suivre........
Après quelques recherche il en découle que le cts 125/70r 18 est trop haut, le second chiffre ne correspond pas a la hauteur mais au rapport du pourcentage de la largeur
ce qui fait un pneus trop haut avec 87.5cm.
Donc le 125/60/R18 serait plus approprié avec 75cm de haut reste plus qu'a voir le montage avec chambre ............
a suivre
jacques33
Véhicule(s) 10HP : citroen B2
Message par jacques33 » 23 mars 2017, 16:30
Ne lâche surtout pas l'affaire! Tu vas peut-être régler un problème majeur!
Message par calou24 » 24 mars 2017, 12:40
jacques33 a écrit :
23 mars 2017, 16:30
je n'ai pas cette prétention :) le pb c'est que nos jantes font 45cm et 18pouces = 45.72cm ce petit 0.72cm ne va t'il pas poser pb ?
Le danger serai que le pneu tourne dans la jante
faut aussi trouver un monteur qui accepte de le monter ça c'est moins sur
reste internet le commander et le monter moi même sur la roue de secours c'est certainement ce qui va se passer après que je sois sur que ça se monte :?: pas trop envie de déjanter en roulant.
mais quoi qu'il en soit je ne lâche pas, pour l'instant j'ai d'autres truc a régler sur la voiture .
jacques33
Message par jacques33 » 24 mars 2017, 15:13
En même temps, le 24 c'est pas trop loin du 33. Au pire je peux venir donner un coup de main. J'ai réussi à démonter mon premier pneu!! Je veux dire démonter sans le recours à la scie à bûche! :lol:
Message par fonfon » 24 mars 2017, 17:23
pas besoin d'aller voir un monteur, les pneus se montent et se démontent à la main avec des démontes pneus, il faut simplement faire attention à la position du fond de jante qui est excentré.
Message par calou24 » 24 mars 2017, 19:56
j'ai les démonte pneus j'en ai 3 mais ou ? Ils étaient a mon père car moi je n'ai même pas souvenir d'en avoir démonté un jour :mrgreen:
jacques33
Message par jacques33 » 28 mars 2017, 10:09
Ah. Les démonte-pneus.
Une vieille contre-lame de tondeuse autoportée hélicoïdale (Rayon rebus dans tous les bons golfs)
Un coup de meuleuse comme-ci :
Un coup de meulage comme-ça:
Et un démonte pneu
