Réglage de l'avance
Tous les sujets techniques : mécanique, carrosserie..
THELY
Réglage de l'avance
Message par THELY » 27 mai 2011, 10:32
J'ai des soucis avec ma 5HP 1925, elle démarre mal surtout à froid, elle ne tire pas, les bougies s'encrassent, je pense que cela provient d'un mauvais réglage de l'avance, le problème est que la magnéto d'origine a été remplacée par un delco et que je ne sais pas régler l'avance avec ce delco.... quelqu'un peut il m'aider....d'avance merci !!
Re: Réglage de l'avance
Message par schum22 » 27 mai 2011, 11:24
C'est un Delco ou un Voltex ou encore un Voltex utilisé en Delco?
THELY
Message par THELY » 27 mai 2011, 16:25
Bonne question !!
Sur le support en alu il est indiqué : RB VOLTEX Type L4
Voilà tout ce que je sais.
Merci encore.
c4ix
Message par c4ix » 27 mai 2011, 16:34
Le réglage 17° avant le PMH. A ce moment, tu dois être en début d'ouverture des contacts sur ton allumeur qui est un voltex.
Bien vérifier l'accouplement du voltex au niveau du flector. Il ne faut pas de jeu.
Bonne chance !
c4ix
Message par schum22 » 27 mai 2011, 20:54
Ton Voltex est utilisé en "vrai" Voltex ou en bidouille avec une bobine extérieur?
THELY
Message par THELY » 28 mai 2011, 09:40
Je ne sais pas ce que tu appelles "vrai" Voltex...sur ma 5 HP il y a une bobine 6v extérieure !
Qu'elle est la conséquence ??
Message par schum22 » 28 mai 2011, 21:36
Donc c'est bien une bidouille et pas la configuration d'origine.
Dans ce cas le réglage de l'avance au rupteur est tout à fait classique et ne pose aucun problème.
Tu te mets à 17° et avec une lampe témoin tu vérifies la limite de l'ouverture des contacts.
c4ix
Message par c4ix » 30 mai 2011, 13:15
Dans tous les cas, un Voltex sur une 5HP, c'est déjà une bidouille. Alors avec un Voltex modifié en allumeur....
Sur les premières 5HP : Allumeur, et bobine,
Ensuite : Magnéto RB 10/4
Message par Fer » 30 mai 2011, 16:00
une voltex fonctionne aussi en allumeur, seulement la bobine d'origine qui va evec est difficile a trouver. Les deux equipments sont du meme periode et meme constructeur.
Message par schum22 » 30 mai 2011, 21:01
Sauf que pour utiliser le Voltex comme à l'origine il faut une grande précision lors du réglage de la tête par rapport au corps et ne plus jamais le toucher. Puis procéder au calage comme une magnéto classique.
