Avance mesurée sur le volant
Tous les sujets techniques : mécanique, carrosserie..
Message par Henri » 12 mars 2020, 21:34
Pouvez - vous m' indiquer la distance, mesurée sur la circonférence du volant, entre le point mort haut et le point d' allumage ?
Je dois régler une 5 HP dont le volant ( remplacé ) ne comporte pas de repères.
Re: Avance mesurée sur le volant
Message par schum22 » 13 mars 2020, 21:14
Tu connais le nombre de dents? Et l'avance théorique?
Message par Henri » 23 mars 2020, 10:16
Après avoir récupéré ma revue technique, je peux répondre à " ma question " :
Le diamètre du volant est de 286 mm. Sa circonférence mesure donc 286 X 3.14 = 898,04 mm.
L' avance théorique est de 17 degrés, soit : 898,04 : 360 = 2,494 ( pour 1 degré ) et 2,494 X 17 = 42,4 mm ( pour 17 degrés ).
Il faut donc placer le point d' allumage, théorique, sur la circonférence du volant, à 42 mm, avant le point mort haut. Il reste à déterminer la position du point mort haut, avec une "pige" décalée, par le trou de bougie du cylindre numéro 1 ...
Comme l' essence actuelle est un peu différente de celle des années 20, ce calcul n' est qu' un départ, avant une mise au point, liée à des essais sur route.
Tenez - moi au courant de vos réglages.
Message par schum22 » 23 mars 2020, 12:06
17° c'est comme la B14 je crois, pourquoi tu ne parles pas en nombre de dents sur le volant, c'est simple à calculer et à identifier
Message par Henri » 23 mars 2020, 14:43
Sauf mauvaise lecture de a part, la RTA n' indique pas le nombre de dents, total, de la grande couronne. Sur une photo, je crois compter un décalage de 7 dents et demie ... sans certitude.
Si tu me donnes le nombre total de dents, je ferai le calcul. ( Je n' ai pas de 5 HP sous la main, actuellement.)
Message par Henri » 08 juin 2020, 14:20
Je viens de recevoir une étude de l' Amicale 5 HP, sur le sujet.
Le calage de l' avance serait de 22 degrés, soit 9, 5 dents.
A suivre,
