Comment demonter pignon distribution sans le casser ?
Tous les sujets techniques : mécanique, carrosserie..
Message par Fer » 03 oct. 2009, 20:39
Quelqun a un astuce pour demonter ce pignon sur l'abre a cames. Avec une une extracteur normal on va casser les dents ou les rayons du pignon. Et si nous somme en train de demonter tout, comment sortir la bague en bronze du avant villebrequin? :?:
Message par Fer » 13 oct. 2009, 23:53
J' ai fabrique un petit outil qui me permet de utiliser une extracteur nomale a 3 pattes. C'etait plus facile que je pensait. On prends 2 rondelles M30, on decoupe une morceau d'une rondelle et souder ca sur l'autre (voir fleche) Pareil avec deuxieme rondelle. On assemble les deux sous la pignon et on a 2 rondelles complet pour accrocher l'extracteur sans dommager les dents du pignon.
