jeu pont arrière
Tous les sujets techniques : mécanique, carrosserie..
5hp-du67
Contact :
jeu pont arrière
Message par 5hp-du67 » 13 mars 2010, 20:47
Quelqu'un pourrait me dire le jeu du pont qu'il faut entre le pignon du cardan et le différentiel ?
Comment et où est fixer la boite métallique avec les outils ?
Message par Fer » 14 mars 2010, 13:18
Le RTA dit " Positionner la couronne par rapport au pignon d'attaque de manière que l'ensemble tourne librement, sans jeu ni point dur."
voir aussi
https://www.citroen-5hp.ch/fr/rep/Rep_top.html
Quelle boite a outils, une accessoire peut-etre?
5hp-du67
Contact :
Message par 5hp-du67 » 14 mars 2010, 14:07
ok merci.
La boite était dans la voiture quand je l'ai achetée. Je suppose que c'était pour ranger quelques outils.
Ne serait-elle pas fixée sur le marche-pied côté conducteur ?
Je ferais une photo demain.
5hp-du67
Contact :
Message par 5hp-du67 » 16 mars 2010, 14:57
voici une photo de la boite en question :
5hp-du67
Contact :
Message par 5hp-du67 » 21 mars 2010, 15:29
personne ne sait ??
Message par Fer » 21 mars 2010, 18:50
Interessante, environ le meme profile sur le couvercle comme sur les marchepieds. Mais c'est une accessoire ou quelque chose de l'armee je crois.
5hp-du67
Contact :
Message par 5hp-du67 » 21 mars 2010, 21:12
ok merci.
J'avais pensé la fixer sur l'avant du marche-pied conducteur.
Vous en pensez quoi ?
Message par Fer » 21 mars 2010, 23:02
Oui pourqoui pas si ca te plait. J'ai joué avec l'idee aussi. Mais parceque je fait les alus striés pour mes marchepieds moi meme. Et les profiles ne sont pas tous bien droit. Je peut les camoufler un peu comme ca. Et je veut faire une petit cadre pour mettre une ancienne bidon d'essence.
Mais il y a des autres trauvaux a faire avant les accessoires :roll:
