problème remontage boite de vitesse
Tous les sujets techniques : mécanique, carrosserie..
5hp-du67
Message par 5hp-du67 » 18 avr. 2010, 13:32
hier nous avons commencé à remonter le chassis (moteur, pont, radiateur, etc).
Par contre impossible de monter la boite ! L'arbre que sort de la boite refuse de rentrer dans le moteur.
Y a t'il une astuce ??
Merci de votre aide
Message par Fer » 18 avr. 2010, 15:31
Votre disque de embrayage est bien centré? Autre possibilité la fourchette d'embrayage touche le roulement. Enlever la clavette et tourne la fourchette en haut que il passe au dessus du roulement.
5hp-du67
Message par 5hp-du67 » 18 avr. 2010, 15:49
Donc je pense que sa pourrait venir de l'embrayage qui est peux être mal centré.
Comment le centré ??
Message par Fer » 18 avr. 2010, 16:13
Avec une douille de centrage qui va dans la disque pendant la montage. Avec une lampe vous pouvez voir si la disque est bien centré, non?
Quelleque chose comme ca, ou avec une ancienne axe d'une boite de vitesses.
5hp-du67
Message par 5hp-du67 » 18 avr. 2010, 21:23
ok je vais vérifier cela cette semaine.
Merci beaucoup.
Julien
5hp-du67
Message par 5hp-du67 » 19 avr. 2010, 23:25
J'ai essayé tout à l'heure cette technique et ça a marché !
J'aurais encore une question; à quoi sert la bague d'écrasement en cuivre dans la boite ??
Merci encore à Fer pour sa précieuse aide.
Message par Fer » 20 avr. 2010, 01:57
De rien :D
5hp-du67
Message par 5hp-du67 » 23 avr. 2010, 23:40
A quoi sert la bague d'écrasement en cuivre dans la boite ??
