PIECES DISPONIBLES AMICALE 10HP
Achats/ventes, autos/pièces
Message par Citron » 08 sept. 2014, 15:03
Voila une liste des pièces occasion ou neuf disponibles.
- Soupapes occasion diverses
- Châssis de B2 renforcé camionnette
- Fournitures horloge OS et Jeager
- Lames de ressort au détail ou jeu complet
- Joints de culasse divers
- Durite neuve radiateur
- Disque d'embrayage à regarnir
- Train avant
- Pont arrière
- Bagues bronzes neuves et occasion
- Culasses
- Pièces de boite et boites complètes
- Axes neufs ancien stock pour pont ou train avant
- Tôles de support de marchepied
- Serrures et bronzes
- Ampèremètres
- Papier à joint
- Calandre
- Radiateur
- bloc moteur
- Carter aluminium moteur
- Guide de soupapes, ressorts
- Vilebrequins à rectifier
- Pédales
- Colonne de direction
- Supports de radiateurs
- Magnéto
- Support de réservoir
- Capot avant
- Tambour de boite et pont
- Mâchoires à regarnir
- Arbre de transmission
- Couple coniques de pont ou bagues à billes ou différentiel
- Pare-brise , éléments ou complets.
- Contacteur de démarreur
- Levier de vitesse et de frein à main
- Couvercle de boite de vitesse
- Pignon de pompe à huile
Pour avoir plus de renseignements,
expédier votre demande avec le modèle de 10 hp et les cotes recherchées
directement a amicale@citroen10hp. com
(retirer l'espace après . )
Re: PIECES DISPONIBLES AMICALE 10HP
Message par calou24 » 08 sept. 2014, 15:27
Zut! y a pas d'amortisseurs a ciseaux
catrice
Message par catrice » 25 sept. 2014, 10:42
Je cherche une charnière supérieure capot de B2;
ça m'ennuie d'acheter un capot complet pour ça... auriez vous ce trésor dans vos stocks ?
merci Bonne journée
Message par Citron » 20 oct. 2014, 11:20
Nous en avons sur un capot seulement.
Depanoto en vendais au mètre.
Peux Etre en ont il encore.
Véhicule(s) 10HP : B 14 G
Message par christian » 21 oct. 2014, 19:23
bonsoir
moi je recherche toute la visseries du pare brise et les deux équerres à intérieur du cadre .
mederic
Véhicule(s) 10HP : b2
Message par mederic » 29 janv. 2015, 19:58
Bonjour , je vous ai envoyé un mail a l'adresse que vous avez donné , si vous pouviez regarder :P
Bernard 16
Message par Bernard 16 » 11 nov. 2015, 18:48
Avez-vous encore, svp, de la durite neuve pour radiateur ?
Diamètre intérieur 48 mm pour le haut et 32 mm pour le bas.
Merci.
Bernard
Chouka62
Message par Chouka62 » 06 févr. 2016, 12:37
Puis je avoir quelques détails sur les fournitures horloges OS et JAEGER s'il vous plaît, j'ai un pignon de mon horloge avec une dent cassée.
Merci d'avance.
Philippe
Philippe
Citroen ROSALIE 8A 1933
admin
Véhicule(s) 10HP : Type A et B2 torpédo
Message par admin » 14 août 2016, 15:02
Nous avons toutes les fournitures pour les mouvements jeager et un peu en os sauf es organes réglant
nb : Écrivez toujours en mp à l'amicale
Message par calou24 » 16 août 2016, 09:35
je recherche un ecrou de coffre a outil pour b14, ainsi qu'un ecrou de bec de canne de capote
Merci!
Pascal
gilles
Message par gilles » 20 sept. 2016, 21:25
Bonjour, s'agit il d'un pare brise de torpédo, je serais également intéressée par les d'unités .
Cordialement.
Gilles
gilles p
Message par Citron » 06 oct. 2016, 21:52
Nous avons en stock en pare brise
- Torpedo luxe B2
- Torpedo B14
- B2 berline
Message par Citron » 06 oct. 2016, 21:54
- Nous venons de rentrer des pièces de moteur de B2
- Une boite de vitesse
- Carter
- Vilebrequin
- Bielles
- Bloc
-pistons
- Distribution
- Arbre à came
Message par Citron » 16 oct. 2016, 12:41
Nous avons rentré des pendules jeager 4 jours pour vos tableaux de bord de B2, B10 et B12.
Message par Citron » 19 oct. 2016, 22:59
Voila la photo des pendules 4 jours,
Il en reste une , les autres sont parties au début de cette semaine.
