PIECES DISPONIBLES AMICALE 10HP
Achats/ventes, autos/pièces
Re: PIECES DISPONIBLES AMICALE 10HP
Message par Citron » 19 oct. 2016, 23:09
On vous propose un pare brise de torpédo B14.
Message par Citron » 19 oct. 2016, 23:10
Si vous cherchez des vis pour fixer vos plancher ou vos trappe d'huile, nous en avons plusieurs de disponibles.
Message par Citron » 19 oct. 2016, 23:11
Nous avons des jantes de B14 de disponibles.
shark84
Véhicule(s) 10HP : citroen b12
Message par shark84 » 26 oct. 2016, 22:42
Je n ai toujours pas de réponse pour le démarreur et les pneus? Merci
mairesse
Véhicule(s) 10HP : B2 torpédo commercial
Message par mairesse » 08 févr. 2017, 14:38
vous reste t'il :
une calandre pour B2/10.
8 cuvettes de support ressort pour tige de soupape ronde.
1 démarreur.
2 marches pieds en alu
gilles
B2 torpédo
Message par Citron » 13 févr. 2017, 11:08
Oui nous avons une calandre.
Plus de démarreur
Il existe deux modèles de cuvette, il faut identifier laquelle
Cela dépend si la soupape est montée avec un axe ou une plaquette.
Les marchepied en alu sont difficile à trouver
michel76
Message par michel76 » 24 sept. 2017, 18:17
BONJOUR JE RECHERCHE un - Supports de radiateurs ,( qui ressemble a une rotule) est il toujours dispo .
MERCI MICHEL pour B2
Bernard 16
Message par Bernard 16 » 25 sept. 2017, 14:17
]Bonjour,
Je cherche toujours les 2 petites équerres fixées sur le châssis, sur lesquelles viennent se monter les amortisseurs (voir la photo jointe).
Merci.
Amicalement.
Bernard
Message par Citron » 26 sept. 2017, 09:24
Nous avons un support de radiateur complet avec visserie est rondelle en stock.
Message par Citron » 26 sept. 2017, 09:31
Je pense que l'on peux fabriquer les équerres de fixation des amortisseurs.
Voulez vous le plan ?
Bernard 16
Message par Bernard 16 » 26 sept. 2017, 14:30
Bonjour Roland,
OK pour le plan des fixations d'amortisseurs.
Avec tous mes remerciements.
Amicalement.
Bernard
michel76
Message par michel76 » 27 sept. 2017, 18:53
BONJOUR POUR MOI je recherche les plans du support de roue de secours AR sur B2
ci vous avez ca ce serrais sympa
MERCI MICHEL
Message par emlaserve » 28 sept. 2017, 19:21
Est ce que l'amicale possède des mécanismes d 'embrayage pour une G?
Merci pour votre retour
Chouka62
Message par Chouka62 » 28 sept. 2017, 22:20
Est ce que l'amicale aurait des ressorts de siège de B14 ?
Philippe
Philippe
Citroen ROSALIE 8A 1933
Message par Citron » 02 oct. 2017, 13:30
Le support de roue de secours est compose de deux fers plat de 3 mn, il y a un disque de fixation de la roue.
Nous avons en stock le disque mais pas les fers plats.
Pour ma part, je l'ai réalisé avec un morceau de pont arrière.
Nouas avons en stock seulement des mécanismes d'embrayage de B2.
Je demande aux propriétaires de B14 si il auraient votre pièce a Vendre.
Je m'occupe de faire le plan du support d’amortisseur.
