C'est quoi ma B14 ?
ADNET JF
Véhicule(s) 10HP : B14 F Torpédo
Contact :
C'est quoi ma B14 ?
Message par ADNET JF » 05 oct. 2018, 18:06
Bonjour les spécialistes de l'Amicale.
J'ai des doutes sur l'origine de ma B14 Torpédo.
Sur la carte grise (certificat d'immatriculation) 1ère immatriculation : 01/01/1927, déjà là… N° constructeur 283609, le même que sur la plaque rivetée dans la voiture, c'est une B14F.
Où j'ai des doutes, en épluchant la voiture, le carter de distribution, d'après la Revue Technique, est celui d'une B15, le N° moteur : 111483. A l'arrière de la carrosserie,des traces de commerciale, le panneau est vissé, le N° frappé sur le châssis, coté passager : 23006.
Ouf j'ai fini.
D'après vous c'est quoi comme B14 ?
Ca ne m'empêchera pas de la garder et de l'aimer !
JFA
Chouka62
Re: C'est quoi ma B14 ?
Message par Chouka62 » 06 oct. 2018, 18:20
A ma connaissance le n° constructeur est sur une plaque fixée sur le plancher (c'est ainsi sur la mienne) et il n'était pas reporté sur le chassis à l'époque.
Le n° dont tu parles frappé sur le chassis correspond peut être à une référence utilisé dans l'usine ? En tout cas cela ne doit pas remettre en cause le n° de ta plaque conforme à la carte grise.
Sur ma voiture j'ai trouvé à plusieurs endroit des numéros peints (dans les phares, sur le bloc moteur, …) qui sont à mon avis des numéros de référence de pièces, il en est probablement de même avec celui qui est frappé sur ton châssis.
Pour la première mise en circulation, c'est un grand classique, pour ne pas s'embêter ou quand l'information n'était pas sûre l'administration mettait le 1er janvier de l'année. Tu peux obtenir la date exacte en contactant le conservatoire CITROEN en leur communiquant le n° constructeur + le n° moteur, c'est ainsi que j'ai obtenu pour ma B14 la vrai date de mise en circulation.
J'espère que cela pourra t'être utile.
Philippe
Philippe
Citroen ROSALIE 8A 1933
ADNET JF
Contact :
Message par ADNET JF » 06 oct. 2018, 19:54
Merci ChouKa 62 pour la réponse.
Je vais essayer avec Citroën mais je crois qu'ils ne sont pas gratuits !
JFA
Message par schum22 » 08 oct. 2018, 14:36
D'après ton numéro de série (sur ta carte grise) c'est effectivement une B14F.
Pour ton numéro moteur c'est étrange, en général il y a des lettres au début.
Même chose que le numéro de ferrage (de caisse) il me semble bien long, tu l'as trouvé où?
Effectivement la date de première mise en circulation est farfelue mais c'est souvent comme ça.
Ton capot en revanche est celui d'une G second modèle.
Tu peux nous mettre des photos complémentaires (tableau de bord, moteur, suspensions...)?
ADNET JF
Contact :
Message par ADNET JF » 08 oct. 2018, 18:55
Bonjour et merci Seb,
Je vais essayer d'envoyer quelques photos.
JFA
Message par douve » 08 oct. 2018, 21:26
Bienvenue avec ta belle torpédo.
Le numéro de caisse ne me choque pas, le mien est 19305.
Par contre je m'étonne aussi du m° moteur.
Bonne route
ADNET JF
Contact :
Message par ADNET JF » 09 oct. 2018, 12:35
Le N° de caisse est sous le siège passager, porte ouverte. D'accord pour le N° moteur, il y en a deux, celui avec les lettres doit être le bon.
Quelques photos demandées par Seb.
LFA
Message par schum22 » 09 oct. 2018, 17:01
Pas de doutes ta voiture est bien une B14F (train avant, tableau de bord, réservoir...).
OK pour ton numéro moteur c'est bien celui avec le Y.
Ton moteur est un B14 "tout court" avec sa jauge à huile à aiguille.
Message par schum22 » 09 oct. 2018, 17:05
La roue de secours a été déplacée sur l'aile avant droite ce qui n'est ni élégant, ni pratique pour la mécanique.
Tes commandes de feux et de magnéto ont souffert (les boutons sont cassés).
La plaque constructeur a été déplacée sur le tableau de bord, à l'origine elle doit être vissée sur le plancher en bois.
Message par schum22 » 09 oct. 2018, 17:06
Seul ton capot et ton train arrière proviennent d'une G, les flasques de tambour sont en alu ou en tôle?
ADNET JF
Contact :
Message par ADNET JF » 10 oct. 2018, 09:52
Bonjour Seb,
Après avoir gratté la peinture du flasque du frein arrière, c'est de l'alu.
JFA
ADNET JF
Contact :
Message par ADNET JF » 10 oct. 2018, 10:02
Pour les commandes de phares et de magnéto, j'attends des nouvelles d'un ingénieur à coté de chez moi qui pourrait les refaire en 3D.
www.phenix-retroconcept.com
Je ne manquerai pas de vous tenir au courent.
JFA
Message par schum22 » 10 oct. 2018, 13:56
ADNET JF a écrit :
10 oct. 2018, 10:02
Je travaille aussi sur le sujet
ADNET JF
Contact :
Message par ADNET JF » 11 oct. 2018, 09:41
Un grand merci pour toutes ces explications, je suis rassuré.
Pour les pièces refaites en 3D, cela est très intéressant, il peut utiliser des matériaux différents, j'attends le devis !!!
Vas voir sur www.phenix-retroconcept.com
JFA
Message par schum22 » 04 janv. 2019, 10:08
