jeux dans les roues arrieres
nononono
Message par nononono » 10 mai 2012, 13:24
Bonjour, j'ai un problème de jeux plus ou moins important sur les deux roues arrière de ma b14.
Je ne vois pas ou est le problème, j'ai resséré l'ecrou à crénaux dans le tambour mais c'est toujours pareil
Quelq'un peut il m'aider ou bien me donner des conseils
Je réside dans les deux sèvres
Merci Bruno
Re: jeux dans les roues arrieres
Message par schum22 » 10 mai 2012, 13:48
Dans quel état sont tes roulements?
Message par emlaserve » 10 mai 2012, 19:09
A voir aussi la conicité de l'arbre de roue et du tambour utilisé de la craie ou du bleu de je ne sais quoi pour vérifier
nononono
Message par nononono » 10 mai 2012, 21:10
les roulements sont neufs.
Message par schum22 » 10 mai 2012, 21:17
nononono a écrit :les roulements sont neufs.
Et des bonnes dimensions je présume?
Message par emlaserve » 10 mai 2012, 21:26
Le jeu est comment horizontal ou vertical suivant ta réponse le jeu est soit dans le pont différentiel ou coté roue tambour
nononono
Message par nononono » 10 mai 2012, 21:28
les roulements sont de bonne dimension et le jeux de mémoire est de haut en bas.
