Balancement roue avant
Véhicule(s) 10HP : B2 1923
Message par CALM » 03 juin 2012, 22:52
Bonsoir à tous,
Ca fait maintenant 3 fois que ça m'arrive, avec chaque fois une belle trouille rétrospective:
En roulant à vitesse moyenne, après être passé par exemple sur un petit nid de poule (ou un petit dos d'âne, mais pourquoi pas une plaque d'égout un peu saillante), une de mes roues avant (impossible de déterminer dans l'urgence laquelle, ou les deux???) entre en balancement / oscillation / guidonnage, j'ai du mal à avoir le bon terme, et ce mouvement s'amplifierait certainement jusqu'à casse ou rupture si je ne stoppais pas brusquement, dans la modeste mesure des moyens de "freinage" d"une B2.
Outre le fait de cette casse, et surtout des dangers pouvant s'y rapporter pour les passagers, comme pour les extérieurs, j'en arrive à avoir un peu une peur parano, et à perdre le plaisir au détriment de la surveillance et de la prévoyance.
J'ai vérifié les jeux de l'ensemble de direction (boitier, bras et rotules) et des roulements de roues. Ca me semble correct.
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème?
Y avez vous remédié?
Comment? (en fait, c'est là que ça m'intéresse!! :P )
Merci à toutes et tous.
c4ix
Re: Balancement roue avant
Message par c4ix » 04 juin 2012, 15:02
Le phénomène rapporté ici s'appelle du Shimmy.
c4ix
Message par schum22 » 04 juin 2012, 15:39
Tu dois forcement avoir un jeu quelque part?
Ton angle de chasse est comment?
Message par CALM » 04 juin 2012, 20:56
Merci pour le terme.
Seb, comment mesure-t-on ou comment voit on l'angle de chasse.
Et, oui, il y a du jeu un peu partout. Mais quel est le bon, l'acceptable, le limite et le hors limite? Pas facile.
Message par schum22 » 05 juin 2012, 08:36
Message par Fer » 05 juin 2012, 19:02
mettre une cale entre le essieu et les ressorts?
c4ix
Message par c4ix » 06 juin 2012, 09:42
Oui, il faut mettre une cale.
Tout est expliqué ici :
https://amicale5hp.forumactif.com/t225-j ... -direction
c4ix
Message par CALM » 08 juin 2012, 07:49
Merci pour les différentes pistes et réponses.
Je vais regarder ça ce week-end:
- minimisation des jeux des rotules dans la mesure du possible
- présence des fameuses ''cales'' ?
- dégonflage des pneus (je suis actuellement à 2 bars, je vais essayer à 1,5 bars)
Bonne journée.
Message par schum22 » 08 juin 2012, 10:14
Attention à ne pas sous gonfler.
Indiana Jones
Message par Indiana Jones » 08 juin 2012, 11:19
Bonjour :
J'ai eu le même problème sur ma B14 il y a quelques temps .
Très difficile de remettre sur le droit chemin la voiture lorsque je passais sur une bosse .
C'est évidemment très dangereux .
C'était au niveau de la direction ( jeu important : quand je tournais le volant d'environ 10 bon cm les roues ne commençaient même pas à tourner ) , une fois réglé plus de problème .
C'est surtout à vitesse élevée qu'on s'aperçoit du problème .
Joseph
B14 F Torpédo
Message par CALM » 09 juin 2012, 22:27
Bon, effectivement j'avais du jeu. Les 2 demi-paliers du boitier de direction n'étaient pas bien serrés, loin de là!
Rattrapé au mieux tous les jeux. Bien graissé tous les paliers, rotules...
A suivre maintenant.
Merci de vos conseils et informations.
