Fluides à utiliser Moteur Boîte Pont
Message par douve » 14 nov. 2016, 23:15
Sur la B12, je prévois de faire le plein d'huile moteur, boîte et pont :idea:
J'ai trouvé quelques échanges dans ce sujet :
viewtopic.php?f=18&t=2304&p=11258&hilit ... Ete#p11258
La RTA précise pour le pont de l'huile SAE 140 EP
Pour synthétiser la question ici, que me conseillez-vous ?
Je précise que l'ensemble ayant été reconditionné, il ne reste plus de résidus d'époque.
Re: Fluides à utiliser Moteur Boîte Pont
Message par schum22 » 15 nov. 2016, 08:45
Du coup de la bonne vieille 20W50 minérale pour le moteur, elle se trouvait à pas cher en grandes surfaces il y a encore peu de temps mais maintenant ça devient plus compliqué.
Pour la boite et le pont j'utilise de la 80W140 API GL4 (à commander chez les marchands habituels de pièces détachées).
Surtout pas de d'huile ricinée comme les Peugeot, c'est cher et pas du tout adapté.
Message par douve » 16 nov. 2016, 12:05
OK Merci pour l'info.
Je vais me renseigner pour ça.
Zierc
Véhicule(s) 10HP : Citroën B12 Torpédo (1925)
Message par Zierc » 16 nov. 2016, 15:28
J'ai trouvé les huile moteur, Boite et pont préconisées sur la RTA de la B12, soit SAE 30 et SAE 140, sur le net (et en France SVP),avec livraison rapide.
Comme je ne sais pas si je peux mettre un lien commercial sur le Forum, j'envoie le lien en MP.
Douve mettra le lien si on peut.
"Torpille" B12 Torpédo 1925
Message par Henri » 17 nov. 2016, 11:57
Attention, la boîte comporte des pièces en bronze. Certaines huiles modernes, soufrées, risque d' attaquer ce bronze. Cela m' est arrivé ! Il y avait des micro- paillettes brillantes à la vidange de la boîte .
De ce fait, j' utilise de l' huile pour transmission " bronze ", de marque STAUB, que l' on trouve facilement chez les fournisseurs de matériel agricole.
Message par schum22 » 17 nov. 2016, 14:11
Les huiles API GL4 n'attaquent pas le bronze.
Pour ton huile ricinée pour les Staub (que je connais bien aussi) et les Peugeot (à couronne de différentiel entièrement en bronze) c'est inutile sur nos autos.
Message par ppf63 » 17 nov. 2016, 21:07
schum22 a écrit :Surtout pas de d'huile ricinée comme les Peugeot, c'est cher et pas du tout adapté.
Le bidon de 2litres 17,35 en magasin de motoculture. Je ne trouve pas cela execif. En plus cette huile presente l'avantage d'être epaisse et de limiter les risques de fuites dans les freins.
Message par douve » 17 nov. 2016, 21:31
Merci pour ces avis.
Mon ami Vlnc1962 avait adapté des joints spi sur l'arbre de transmission, pour éviter que de l'huile se retrouve dans les tambours.
catrice
Message par catrice » 10 mars 2017, 07:25
bonjour, vous trouverez de l huile multigrade 20w-50 en bidon de 5l chez Intermarché. Elle est référencée et il suffit de la commander à l'accueil si elle n'est pas dans les rayons.
Bonne route !
Message par douve » 19 mars 2017, 22:26
Merci pour l'info catrice.
Entretemps j'ai commandé chez Dir...lub, ils ont de la 20W50, de l'huile de pont, de la graisse...
