B12 GARNITURES DE FREINS
BIERI
Message par BIERI » 04 avr. 2017, 12:45
Mes garnitures sont en très bonne état. Mais il faut que je les dégraisse.
Je pensais retrouver du Trichlo pour les faire tremper mais je n'en ai plus et il n'est plus commercialisé.
Quel est le meilleur produit qui le remplace selon vous?
Sur les conseils des experts, je vais remettre des roulements étanches.
Merci pour vos retours
Cdt
Fred BIERI
iclo
Véhicule(s) 10HP : B14 1928
Re: B12 GARNITURES DE FREINS
Message par iclo » 04 avr. 2017, 13:57
Je ne sais pas si on peut réellement dégraisser correctement des garnitures de freins qui auraient longtemps baigné dans la graisse.
J'avais opté pour les remplacer pour être tranquille et avoir un freinage correct : c'est bien un des points sur lequel ne pas prendre de risque je trouve.
Cordialement.
Message par Celle christophe » 04 avr. 2017, 19:52
Pourquoi ne pas essayer du dégraissant frein tout simplement ?
Bonne soirée
Christophe
Message par ppf63 » 04 avr. 2017, 23:22
Le triclo est encore fabriqué et commercialisé dans les drogueries. Ne pas le confondre avec le substitut de triclo, qui est totalement inefficace.
Pour en obtenir il faut être un professionnel et donner un numéro de siret.
Message par athel » 05 avr. 2017, 06:20
Change les.
Ca ne coûte pas cher et c'est facile a faire faire (collées au four ou rivetées).
En plus, les garnitures actuelles sont sans amiante, ce qui n'est pas le cas des anciennes.
Ca peut aussi valoir le coup de faire surfacer les tambour, parfois les rivets ont un peu attaqué les surfaces quand l'usure des garnitures est devenue trop importante.
BIERI
Message par BIERI » 05 avr. 2017, 13:13
Merci pour ces retours, je vais les changer.
Le devis de SCIN est raisonnable.
Cdt
FB
Message par schum22 » 05 avr. 2017, 13:38
Les vieilles garnitures sont souvent durcies et inefficaces.
Mais celles en amiantes sont plus silencieuses que sans.
BIERI
Message par BIERI » 05 avr. 2017, 20:07
Merci.
mais tambours sont comme des neufs :!:
BIERI
Message par BIERI » 19 avr. 2017, 12:05
Splendides
Très bon boulot de la société S.C.N.I 43160
Qualité de garniture A3920, dite garniture "verte", plus tendre pour essayer d'augmenter l'efficacité du ralentissement !!
Merci pour vos conseils sur ce sujet.
FRED
catrice
Message par catrice » 18 mai 2017, 12:57
J'ai entendu une fois un collectionneur dire qu'il fallait les chauffer doucement avec une petite lampe à souder type butagaz... que la graisse re suitait par l'extérieur. Personnellement je n ai pas essayé.
