Culasse Energic
Re: Culasse Energic
Message par douve » 20 sept. 2017, 22:17
ça fait envie !
elle a l'air d'aller vite ta B14.
Merci pour les vidéos.
Véhicule(s) 10HP : B 14 G
Re: Culasse Energic
Message par christian » 21 sept. 2017, 21:55
c'est vrai qu'elle va un peu plus vite mais c'est pas la vitesse que je recherche... Je suis dans une région montagneuse et avoir un peu plus de "pêche "dans les Côtes c'est pas négligeable....
C'est surtout le confort que cela procure, démarrage plus performant, beaucoup plus silencieuse même à 70 km/h en
3 ème ou à 30 en seconde...voir 40.....
elle a de la retenue dans la descente et une augmentation de l'assistance au freinage....
Chouka62
Re: Culasse Energic
Message par Chouka62 » 23 sept. 2017, 21:44
Bonsoir Christian,
D'abord félicitation pour cette réalisation.
J'ai la même culasse que toi et sur mon moteur la lubrification haute du moteur est assurée par un piquage réalisé à partir du départ de la pompe à huile vers l'indicateur de pression d'huile du tableau de bord.
J'ai vu sur ta vidéo que le voyant indiquait une pression d'huile normale (cadran blanc) comment as-tu branché l'indicateur et la culasse ENERGIC ? As tu fait un piquage ? Autre solution ?
Merci d'avance.
Philippe
Philippe
Citroen ROSALIE 8A 1933
Re: Culasse Energic
Message par christian » 25 sept. 2017, 21:20
bonsoir Philippe
j'ai effectue un piquage au même niveau que la prise de l’oléomètre (branchement en série ) le retour de la culasse se fait par capillarité jusque au tube de remplissage ........
tu as quoi comme bouchon de remplissage d'huile ?
si tu veux je peux faire passer de photos
Chouka62
Re: Culasse Energic
Message par Chouka62 » 27 sept. 2017, 17:01
Bonjour Christian,
Oui je veux bien que tu passes les photos notamment si c'est possible de ton branchement en série.
Pour mon bouchon de remplissage d'huile, autant que je sache, c'est le bouchon classique, je te passe une photo ci-dessous.
Philippe
Philippe
Re: Culasse Energic
Message par christian » 28 sept. 2017, 21:42
bonsoir
j'ai démonté le raccord banjo sorti pompe à huile et j ai brasé un té (comme sur la photo)
branchement coté culasse
Chouka62
Re: Culasse Energic
Message par Chouka62 » 20 oct. 2019, 10:01
Je suis en train de remonter mon moteur et je dois remplacer le joint de culasse.
Peux tu me communiquer l'adresse de la société qui t'a fait le joint de culasse pour cette culasse ENERGIC s'il te plaît ?
Merci d'avance.
Philippe
Chouka62
Re: Culasse Energic
Message par Chouka62 » 20 oct. 2019, 10:11
Quelques photos du moteur en cours de réfection
Philippe
Re: Culasse Energic
Message par christian » 20 oct. 2019, 21:53
Je possède un joint de culasse supplémentaire, je sais pas si c'est les même. Fait moi une photo du dessus du bloc moteur.
Chouka62
Re: Culasse Energic
Message par Chouka62 » 21 oct. 2019, 19:11
Bonjour Christian,
Je te joins la photo du bloc cylindre et du joint de culasse pour comparaison.
Merci d'avance.
La pièce jointe Bloc cylindre.jpg n’est plus disponible
Philippe
Chouka62
Re: Culasse Energic
Message par Chouka62 » 21 oct. 2019, 19:12
… et le bloc cylindre
Merci et bonne soirée
Philippe
Re: Culasse Energic
Message par douve » 21 oct. 2019, 20:58
J'espère que tu mettras moins de temps que moi pour remonter ta culasse. Moi il a fallu près d'un an à cause d'une escadrille d'emm____ments.
Une chose m'intrigue sur ton bloc moteur par rapport au mien avec Superculasse Despres. Pourquoi reste t-il des soupapes latérales ?
L'admission ou l'échappement se fait toujours par les soupapes d'origine ?
Bon remontage, en tout cas le moteur aura fière allure.
Chouka62
Re: Culasse Energic
Message par Chouka62 » 21 oct. 2019, 22:40
Bonsoir David,
La culasse ENERGIC qui équipe mon moteur est une culasse semi culbutée, seules les soupapes d'admission sont culbutées, celles d'échappement sont restées latérales.
C'est a priori la même culasse que Christian.
Philippe
Re: Culasse Energic
Message par christian » 28 oct. 2019, 17:57
Chouka62 a écrit :
21 oct. 2019, 19:11
Bonjour Christian,
Merci d'avance.
bonsoir
je te fais une photo recto verso du joint de culasse ....c'est ke même que le tien
La pièce jointe IMG_20191027_190458.jpg n’est plus disponible
IMG_20191027_190458 (1).jpg (14.78 Kio) Consulté 192 fois
Chouka62
Re: Culasse Energic
Message par Chouka62 » 28 oct. 2019, 19:08
Bonsoir Christian,
Effectivement c'est le frère jumeau, il a l'air neuf, serais-tu prêt à le céder, et à quel prix ?
A plus et merci encore.
Cordialement.
Philippe
