Bruit cyclique dans la transmission
Ma B12 souffre d' un bruit cyclique, proportionnel à la vitesse, qui semble provenir du train arrière.
J' ai démonté le nez de pont , réglé le pignon d' attaque et remplacé les roulements des moyeux de roues.
J' ai également changé les jantes et les pneus ... sans grand succès !
L' un d' entre vous aurait - il connu le même problème ?
Re: Bruit cyclique dans la transmission
Partageons nos ( mauvaises) expériences…. même si elles sont souvent très isolées les unes des autres….
J'ai connu ce genre de problème alors avouons….
tout simplement la bride d' attache du démarreur qui s'était relâchée et mettait le démarreur en porte à faux. Lequel démarreur venait de temps en temps frotter sur la partie arrière contre le tambour de frein sortie boîte de vitesse , cela générant un bruit bizarre sur la transmission.
J ai mis un an à trouver… car à l'oeil on ne voyait rien….le démarreur fonctionnait parfaitement et la plupart du temps il ne collait pas au tambour.
Bon courage.. les bruits c est l'enfer sur ces voitures….
