B14g 1928 tuyau d' essence
geoff
Message par geoff » 17 mai 2018, 22:02
Comment vous connectez-vous sur le fond d'un réservoir d'essence, le mien a un tuyau de 7mm avec des raccords à compression, mais ils fuient l'essence ... où pouvez-vous acheter des raccords de 7mm pour remplacer les raccords de compression usés
excuses mon francis
Geoff
Re: B14g 1928 tuyau d' essence
Message par douve » 18 mai 2018, 21:41
Bonjour Geoff;
Pour moi c'est pareil.
Un plombier me l'a révisé mais le raccord olive de 7 mm fuit toujours.
Je pense que je vais souder un morceau de tuyau directement sur le robinet et raccorder avec une durite.
geoff
Message par geoff » 18 mai 2018, 21:59
Merci d'avoir répondu, le tuyau de 7mm et l'olive sont très insaisissables.
J'ai trouvé un tuyau de 7mm utilisé pour la réfrigération mais il a une paroi mince pour pouvoir faire son travail de refroidissement, il est fabriqué en Italie.
Vous pouvez utiliser un peu de soudure pour emballer l'olive, j'ai essayé de trouver un scellant capable de résister à la teneur en éthanol dans l'essence, pas facile non plus.
PTFE ne fonctionne pas est en douceur.
Votre idée de soudure sur le raccord en laiton semble être une bonne idée, avez-vous un robinet d'arrêt dans la ligne du tuyau?
Depanoto et 4A près de Bordeaux vendent les robinets d'arrêt mais il n'est pas obvoius si ceux-ci utilisent des tuyaux de 7mm.
Merci Geoff
Message par douve » 18 mai 2018, 23:07
les robinets refabriqués Depanoto sont en 8 mm
