Pas de reniflard sur nos moteurs ?
lanav72
Véhicule(s) 10HP : B12
Message par lanav72 » 17 juin 2019, 16:09
En réfléchissant aux causes des fuites d'huile sur le moteur de la B12, je me demande par ou est sensée sortir la pression du carter d'huile ?
Sur les tractions, je vois bien, il y a le reniflard sur le coté du bloc, mais la...je sèche ?
Si j'ai bien compris, quand la pression ne s'évacue pas ou pas bien de la zone "huile", ça favorise fortement les fuites...
bonne journée
Nicolas
Re: Pas de reniflard sur nos moteurs ?
Message par schum22 » 17 juin 2019, 16:21
Les vapeurs d'huile contribuent à lubrifier la partie ressorts/poussoirs de soupapes.
Et c'est là qu'il ne faut pas un joint trop étanche.
lanav72
Message par lanav72 » 17 juin 2019, 21:44
Ca veut dire que l'équilibrage de pression du bas moteur se fait uniquement par les 2 petits trous situés derrière les taquets de soupapes ?
Nicolas
Message par schum22 » 18 juin 2019, 13:32
Et par les fuites éventuelles des carters (bas moteur, distribution et embrayage)
lanav72
Message par lanav72 » 18 juin 2019, 14:28
OK,
Je vais faire un tour avec le clapet de remplissage ouvert pour voir si ça a une incidence sur les fuites d'huile...
Le problème est que des gouttes tombent de l'axe de pédalier (conduite à droite) mais je ne pense pas que ça vient de l'intérieur mais d'ailleurs et que ca ruisselle...
Difficile de trouver l'origine de la fuite...
