eau dans l'huile moteur sur la B14
copello
Véhicule(s) 10HP : B14G 1928
Message par copello » 23 mars 2020, 17:03
dans ces périodes de confinement, nous pouvons nous occuper de no belles ancetres!
Alors pour ce qui est du moteur de la mienne, j'ai des nouvelles:
-une bonne: la culasse est plate et éprouvée
-une mauvaise: le bloc a des amorces de fentes autour des goujons
Le cylindre 4 (en bas) présentait des fuites d'eau..je sais pourquoi maintenant...
Je ne sais pas si c'est réparable ou non
Je ne sais pas si c'est une panne fréquente ou si vous avez des explications
Merci pour vos avis
Message par schum22 » 23 mars 2020, 17:19
Des fissures c'est très courant, beaucoup de bloc en sont victimes.
Si on regarde bien le tien
copello
Message par copello » 23 mars 2020, 17:39
Merci Schum,
j'ai ce joint neuf (en haut) avec plus d'ouvertures:
et le gars de Sara m'a aussi conseillé cette pâte à joint: Loctite MR 5923
-->est ce que tu penses que ça peut marcher?
(je serre à 6mKg)
Message par douve » 26 mars 2020, 13:09
Sur la photo ton bloc est effectivement fissuré entre les trous de goujons et le circuit d'eau.
Tu as du remarquer, la plupart des trous de goujons débouche déjà dans le circuit d'eau.
Donc j'essaierais de remonter des bons goujons, bien brossés, avec par sécurité un filet type loctite 577 (ce que j'ai utilisé)
Ensuite je remonterais le joint de culasse avec une fine couche de pâte d'étanchéité type loctite 5923 par sécurité pour limiter la remontée par les fissures du bloc puis par les puits de goujons.
ça marcherait peut-être sans la pâte à joint, mais si tu montes le joint à sec et que ça fuit quand même, il te faudra redémonter la culasse avec le risque d'abimer les goujons ou les filetages dans le bloc.
Ceci n'est que mon modeste avis de débutant, suite à ce que j'ai vécu avec ma culasse (1 an d'emm...des)
Dernière chose, pour ma part la culasse avait été éprouvée 2 fois par des spécialistes, eh bien elle fuyait quand même !
Bonne chance et fais nous vivre la suite
Message par peseux » 27 mars 2020, 20:37
grosse galère , courage , tu trouvera peut être un bloc en meilleur état
