b14 g 1927 compression
geoff
Message par geoff » 04 sept. 2020, 10:11
Quelqu'un peut-il vous dire quel est le taux de compression d'un B14g 1927 et quelle pression vous vous attendez à trouver à l'aide d'un testeur de compression sur ces vieux moteurs qui ont été complètement restaurés
merci geoff
Re: b14 g 1927 compression
Message par schum22 » 04 sept. 2020, 12:37
Je dirais en fonction de l'état du moteur de 5 à 7.
Message par schum22 » 04 sept. 2020, 12:44
Attention tu parle de taux de compression ce n'est pas du tout ça, c'est la pression en fin de compression (mesurée en bar par un compressiomètre).
Ce qui est surtout très important c'est le fait que tous les cylindres aient une valeur proche.
Autre chose qui peut être faite, c'est de faire à partir d'une bougie un système pour "gonfler" les cylindres et de chercher où partent les fuites et chercher les pertes d'étanchéité.
geoff
Message par geoff » 04 sept. 2020, 12:51
il y a deux choses: la mesure pratique à l'aide du compressiomètre avec un chiffre en barre, alors je suis également intéressé de connaître le taux de compression spécifié. Je suppose que ceux-ci ont un faible taux de compression.
Message par schum22 » 04 sept. 2020, 14:19
Le taux de compression se mesure et se calcule en remplissant les chambres de combustion.
