démarrage difficile
titouane
Véhicule(s) 10HP : b14 G
Re: démarrage difficile
Message par titouane » 10 sept. 2020, 21:19
Voici les compressions. Ne pas tenir compte du numéro 1 le trait y était déja. Tenir compte des 4 qui suivent qui sont respectivement cylindre 1, 2, 3, 4.
Qu'en pensez ???
Message par schum22 » 10 sept. 2020, 22:27
Je trouve ça faible, mais normal si ton moteur n'a pas tourné.
Après difficile de juger sur les différences sur 0,5 bar pour 4 bars.
copello
Véhicule(s) 10HP : B14G 1928
Message par copello » 11 sept. 2020, 09:22
Pour comparer ;-)
Sur un moteur refait (piston, chemise), voici les valeurs mesurées hier:
cylindre 1: 5,2 bar
cylindre 2: 5
cylindre 3: 5
cylindre 4: 4.8
salutations
Vincent
titouane
Message par titouane » 11 sept. 2020, 16:01
Bonjour Vincent
Ca va je m'en sort pas trop mal pour une voiture refaite en 1990
titouane
Message par titouane » 11 sept. 2020, 16:02
Demain si j'ai le temps je m'occupe de "condamner" servo frein et de me pencher sur le carbu
Message par schum22 » 11 sept. 2020, 16:31
Bonjour Vincent
Sur un précédent message tu parlais d'avoir refait la segmentation..... c'était en 1990?
titouane
Message par titouane » 11 sept. 2020, 16:41
Effectivement
Segmentation refaite en 2014
titouane
Message par titouane » 12 sept. 2020, 17:44
Pour information problème à priori resolu.
Alors qui dit carbu de 26, dit flotteur de 26 gr;;;;;!!!!!??????? Nous sommes tous d'accord!!!?????
J'avais donc un flotteur de 26 gr pile poil
Ayant apparement une mauvaise arrivée d'essence (elle ne consommait que ce qu'il y avait dans la cuve) je me suis dis que le flotteur était trop léger et que de ce fait il faisait remonter le pointeau et je n'avait pas le bon niveau d'essence dans la cuve. J'ai donc remplacer mon flotteur de 26 gr par un autre qui avoisine les 27 gr et comme par miracle cela fonctionne a merveille.
Pourvu que ça dure.
Voilà
En tout cas je vous remercie de vous être pencher sur la question.
Peut être aurions nous l'occasion de nous rencontrer un jour.
Encore un grand merci pour toutes vos réponses.
Cordialement Antoine
pg6
Message par pg6 » 13 sept. 2020, 08:51
Mais alors pas du tout!!!!
Un carbu de 26 a un diametre de 26 c'est tout.
Rien à voir avec le poids du flotteur
au rythme des anciennes
titouane
Message par titouane » 13 sept. 2020, 10:31
N'étant pas mécano et vu qu'il était noté 26 gr sur mon flotteur je pensais que cela fonctionnait comme ça.
Comment peu t on savoir quel poids doit avoir le flotteur dans le carbu ???????
Message par schum22 » 13 sept. 2020, 14:54
Effectivement le diamètre du carburateur et le poids du flotteur ne sont pas du tout liés.
Pour connaître les valeurs il faut regarder ce qui était préconisé à l'époque.
Message par douve » 14 sept. 2020, 20:51
En tout cas tant mieux si ça fonctionne maintenant.
