démarrage difficile
titouane
Véhicule(s) 10HP : b14 G
Re: démarrage difficile
Message par titouane » 07 sept. 2020, 16:51
Non pas de filtre à air
copello
Véhicule(s) 10HP : B14G 1928
Message par copello » 07 sept. 2020, 17:11
je voulais dire:
j'avais un filtre a air en mousse
une fois il a commençé a être aspiré par le conduit
maintenant je l'ai enlevé...
copello
Message par copello » 07 sept. 2020, 17:12
Il reste la mesure des compressions... :lol:
titouane
Message par titouane » 07 sept. 2020, 17:14
Essence additif
Rien pour prendre les compressions
Pas de filtres à air
Message par schum22 » 08 sept. 2020, 11:41
C'est quoi ton additif? Du potassium du commerce qui fait un bon dépôt blanc partout? Oublie le.....
La prise des compression est effectivement un bon indicateur mais moi je reste sur un problème de carburation.
Faut démonter la prise d'air du servofrein et l'isoler
Mettre un mini réservoir d'essence dédié et surtout sans filtre.
Vérifier que le carburateur ne déborde pas.
Vérifier tous les plans de joints liés à au carburateur et éventuellement les améliorer (sans serrage excessif) avec du Collex Aviation et joint papier.
Autre point tu dis que l'avance est bien réglée, OK mais à combien?
Message par schum22 » 08 sept. 2020, 11:42
Autre point regarder l'étanchéité des soupapes en gonflant à l'air comprimé (1 ou 2 bars) chaque cylindre un par un.
titouane
Message par titouane » 08 sept. 2020, 14:45
Ok, je vais essayé de faire tout ça mais pour ce qui est de gonfler les cylindres à 1 ou 2 bars je ne vois pas comment faire.
ET sinon je met quoi à la place de l'additif ?
Message par schum22 » 08 sept. 2020, 19:19
Tu casses une vieille bougie et tu y brases un embout de gonflage ou un raccord rapide.
titouane
Message par titouane » 10 sept. 2020, 11:47
Avancement recherche panne
J'ai branché un réservoir en direct et ça ne change rien. J'ai l'impression qu'elle consomme ce qu'il y a dans le carbu et puis plus rien
Cet après midi ( si j'ai le temps) je vais débrancher servo frein, bidouiller une bougie et voir avec une connaissance si il a ce qu'il faut pour vérifier compression moteur.
Voilà voilà je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
Il y a un salon à Rouen le week end du 20 et j'espère pouvoir y aller en B14
copello
Message par copello » 10 sept. 2020, 13:44
si la cuve ne se remplie pas,
-->je pense qu'il faut regarder si l'arrivée d'essence n'est pas limitée dans le tuyau
-->ou regarder si le pointeau de cuve fonctionne (niveau de cuve constant)
Salutations
Vincent
Message par schum22 » 10 sept. 2020, 14:20
Attention à ton réservoir additionnel, il doit avoir une mise à l'air.
Et si tu forces en appuyant sur le bouton de dégazage de la cuve : elle déborde?
Mais je pense que le soucis ne vient pas de là en général c'est plutôt la vis pointeau qui est usée et qui n'est plus étanche, du coup la cuve déborde.
Si tu débranches le servofrein tu bouches bien son entrée sur la bride de carburateur sinon tu ajoutes une fuite.
titouane
Message par titouane » 10 sept. 2020, 16:39
Oui lorsque j'actionne le bouton la cuve déborde
titouane
Message par titouane » 10 sept. 2020, 16:41
Mais lorsque je démarre elle consomme ce qu'il y a dans la cuve et après il faut que je re actionne , re pompe pour remplir la cuve
Message par schum22 » 10 sept. 2020, 16:43
Donc tu as une mauvaise alimentation, change donc ton arrivée d'essence (tuyaux rigides ou pas, éventuel tamis dans le banjo....).
Message par schum22 » 10 sept. 2020, 16:45
Je vois que tu as du cuivre, du caoutchouc... remplace tout ça temporairement par un tuyau transparent.
