dynamo HS
copello
Véhicule(s) 10HP : B14G 1928
dynamo HS
Message par copello » 07 sept. 2020, 16:41
j'ai ma dynamo qui ne marche pas
-j'ai enlevé le shunt 1 et 2
-j'ai enlevé la courroie
-j'ai fait le test moteur en mettant du 6v sur la borne 1 ou 2 sans résultat
est ce que mon test est correct?
Re: dynamo HS
Message par schum22 » 08 sept. 2020, 11:41
Effectivement si tu alimentes ta dynamo elle doit tourner en moteur.
Faut que tu regardes si elle a encore des charbons.
copello
Re: dynamo HS
Message par copello » 08 sept. 2020, 13:26
OK Schum,
je vais le démonter pour faire un status et mettre des photos
8)
Re: dynamo HS
Message par ppf63 » 08 sept. 2020, 19:31
attention le schunt a été enlevé, donc pas sur que ça marche. Pour moi il faut laisser le schunt.
