Crochet d'attache de capot ODA
iclo
Véhicule(s) 10HP : B14 1928
Message par iclo » 02 avr. 2014, 01:04
Sur notre B14, nous avons 2 attaches ODA de capot qui n'ont plus la partie "crochet", les 4 parties "molettes" sont bien opérationnelles.
Le diamètre de la molette est de 3cm (il parait qu'il y a deux modèles de dimenssion différentes)
Avant de me résoudre à commander 4 attaches "neuves ou occasions révisées" (Fin d'une grosse phase de la restauration donc si on peut éviter une dépense de plusieurs centaines d'euro tout de suite, c'est pas plus mal), j'essaie d'envisager différentes pistes possibles.
Voici la pièce recherchée :
A tout hasard, je me dis que quelqu'un a peut-être eu le problème inverse : des attaches dont les poignées/molettes étaient mortes et à du remplacer l'attache complête, tout en conservant les pièces.
J'envisage aussi de refaire les pièces mais visiblement, le pas de vis n'est pas très standard et donc difficile de partir d'une simple tige filetée.
Je tente donc ma chance, on ne sait jamais.
Merci d'avance
Loïc
Re: Recherche crochet d'attache de capot ODA
Message par schum22 » 02 avr. 2014, 09:24
En général le filetage dans le laiton est HS donc tu as tes chances.
Message par Citron » 02 avr. 2014, 12:54
Nous pouvons en trouver à l'amicale
iclo
Message par iclo » 02 avr. 2014, 13:57
Ha, ce serait super, Roland
Je peux prendre des mesures plus précises si nécessaire: j'ignore si il y a plusieurs tailles différentes sur ces pièces là.
J'ai juste entendu parler de deux formats d'attaches ODA "complètes" dont la mesure de reférence était le diamètre de la molette crantée.
Merci d'avance
Loïc
Message par schum22 » 02 avr. 2014, 15:01
Oui il y a 2 format d'ODA et on ne peut pas monter l'un à la place de l'autre (la base est plus grosse).
Message par Henri » 04 avr. 2014, 09:43
Le modèle pour 5 hp est ,en effet, plus petit que le modèle pour 10 hp.
Cela fait partie des pièces qu' il faut réparer soit- même. Le prix de "rachat" est souvent déraisonnable!
Cdlt,
Message par schum22 » 04 avr. 2014, 10:47
Plus petit? C'est pas plus gros?
iclo
Message par iclo » 09 avr. 2014, 22:49
Henri: honnêtement oui, je trouve que le prix des "neufs" (ou "reconditionnés") sont assez prohibitifs: On est pas loin de 400 euro avec les frais de ports.
Surtout que dans notre cas, deux sont complets et que les deux autres sont utilisables si on trouve les deux "crochets" manquants.
Au niveau dimension: j'ai entendu parler de 3 ou 3.5 cm de diamètre de molette, est-ce correct ? J'ignore si les crochets sont identiques ou différents selon le modèle.
Bien à vous
Message par Henri » 10 avr. 2014, 11:32
Sur mes B12 , les molettes mesurent entre 35 et 36 mm de diamètre. Un copain de club vient de me préciser que,sur sa 5 HP, elles mesurent 30 mm.
iclo
Message par iclo » 28 avr. 2014, 19:37
Au final, nous avons trouvé via un ami, un artiste dans le domaine qui a pu nous refaire les deux pièces, rigoureusement exacte à l'orignal.
Attaches remontées ce we, tout est en ordre.
Merci de vos conseils et propositions
Message par schum22 » 07 mai 2015, 20:09
J'ai regardé dans mes stock et j'ai bien trouvé 2 modèles de ODA.
Un pour B14 (et peut-être d'autres) avec une tête en diamètre 31 (le corps sur le capot est en diamètre 46), la tige est en 7 au pas de 125.
Et un autre pour B12 (et peut-être d'autres) avec une tête en diamètre 36 (le corps sur le capot est en diamètre 55), la tige est en 8 au pas de 125.
Re: Crochet d'attache de capot ODA
Message par douve » 07 mai 2015, 22:18
Tant mieux si tu as pu trouver une solution
De mon côté, sur un capot de B12 j'avais 2 molettes différentes.
Une de B12 et une de B14 plus petite adaptée tant bien que mal.
iclo
Message par iclo » 07 mai 2015, 23:28
Pour la reconstruction des deux crochets qui nous manquaient, j'avais laisser faire les experts qui nous les ont très gentiment et généreusement fait le travail.
Je n'ai donc pas tout en tête, mais je sais qu'ils avaient du les tourner et les filter, n'ayant pu trouver une tige au bon pas et au bon diamètre.
Ce qui semblait une reconstruction facile (prendre une tige de la bonne longueur et souder une patte à son extrémité) ne l'avait pas du tout été.
