Tôles entre moteur et longeron, Type A ou B2
Bernard 16
Message par Bernard 16 » 11 juin 2015, 13:41
Est-ce que l'un d'entre-vous pourrait, svp, me faire parvenir des photos des tôles fixées entre le moteur et le châssis (longeron) d'une Type A ou d'une B2 ?
Merci.
Amitiés.
Bernard
Re: Tôles entre moteur et longeron, Type A ou B2
Message par Phil42 » 29 août 2015, 09:21
Bonjour Bernard 13,
Je vois que ta question est restée sans réponse, mais peut-être as-tu trouvé une solution ?
Pour ma part j'ai démonté ma B12 et je peux te communiquer des plans des tôles sous le moteur (si ce sont bien les mêmes) si cela t’intéresse.
Ci-joint une photo pour que tu puisse te faire une idée.
A plus
Bernard 16
Message par Bernard 16 » 06 sept. 2015, 14:17
Bonjour Phil42,
Je te remercie pour ta réponse.
Les tôles ne sont pas les mêmes sur la B12 et le Type A.
J'ai finalement trouvé, par une autre voie, de vieilles tôles qui m'ont servi de modèle.
Amicalement.
Bernard
Message par ppf63 » 07 sept. 2015, 21:36
Bernard,
peux tu nous mettre une photo de la tôle que tu as trouvé?
Bernard 16
Message par Bernard 16 » 08 sept. 2015, 14:28
Photo de la tôle, coté gauche du moteur.
Amicalement.
Bernard
Message par ppf63 » 08 sept. 2015, 21:06
Merci Bernard;
Celle que j'ai trouvée avec ma B2 ressemble donc plutôt a une de B12, comme sur la photo de phil42.
Quand tu auras refait ta tôle, n'hésites pas à mettre des photos.
Message par ppf63 » 01 janv. 2019, 13:47
Alors Bernard, tu as pu refaire cette tôle?
Tu peux nous en mettre une photo?
Merci!
