nouveau torpedo b14f
Présentez vos voitures
iclo
Véhicule(s) 10HP : B14 1928
Re: nouveau torpedo b14f
Message par iclo » 08 sept. 2014, 21:56
Sur notre B14F, nous avons 3 amortisseurs "inopérants" car les fritions sont mortes depuis longtemps mais complet à part ça. Il nous en manque donc un à l'arrière et j'en recherche donc un également.
J'avais cherché chez les fournisseurs de pièces "refaites" mais sans en trouver de compatible.
Je ne sais pas si c'est le modèle que sur la tienne.
Je n'ai pas de photo sous la main mais je peux en faire prochainement si ça peut t'aider.
Même chose pour relever des côtes approximatives.
Loïc
calou24
Message par calou24 » 08 sept. 2014, 22:30
iclo a écrit :Bonsoir,
Loïc
oui l'occasion merci!
mais ça ce vends non? les disques friction pour amorto
perso j'en ai jamais vu de pres sauf sur une 14G qui sont different car fixé sur un renfort dans l'aile av
j'en ai aussi trouvé trois, mais impossible de dire si ils sont de b14 ou autres et a 2heures1/2 de route de chez moi, du coup dans le doute je n'ai pas osé et en plus il en manquait 1.
5 heures de route pour rien je n'ai pas pris le risque
calou24 @+
iclo
Message par iclo » 08 sept. 2014, 23:55
Voici ce que j'ai comme photo dans mes archives (la voiture étant à mon paternel, je ne l'ai pas directement sous la main pour aller tirer le portrait de l'amortisseur)
Peut-être que quelqu'un peut nous confirmer que ce sont bien des amortisseurs de F ?
Les frictions en caoutchouc (ou un matériau similaire) se trouvent sans trop de problème : ce que je chercher pour ma part, c'est un amortisseur du bon modèle que je puisse restaurer : en gros toutes les pièces spécifiques qu'il ne me semble pas possible de refabriquer sans un outil spécialiser.
En mode humoristique : Si j'en trouve 5 ou que tu en trouves 5, on pourrait s'arranger.
Loïc
Message par schum22 » 09 sept. 2014, 08:48
La friction n'est surement pas en caoutchouc.
calou24
Message par calou24 » 09 sept. 2014, 12:36
.il semblerait que pour l'arrière il y ai 3 équipements différent:
1- avec support de collier de fixation longueur 510mm
2- amortisseur a œil roulé soit longitudinal soit parallèle au longeron qui eux font 530mm
et pour finir sans œil qui font 530mm toujours parallèle ou longitudinalement au longeron
Pour l'avant
déployées il font 435mm
le bras sup fait 250 et l'inferieur aussi
le bras de biellette d'amortisseur av a boite a rotule 217mm
voila ce que j'ai pu glaner mais sans photos ça ne me cause pas beaucoup.
bonne journée
calou24
ducher
Message par ducher » 02 oct. 2014, 07:46
bonjour calou ,
je suis en dordogne et possede aussi une b 14 f torpédo de 1927 ,la restauration est terminée depuis cette année , je n'ai plus qu'a poser le pare-brise arrière . il me manque le pied central ,serait-il possible d'avoir une photo et des cotes , pour pouvoir en fabriquer un , ou alors de se rencontrer si tu habite pas trop loin .
salutations .
calou24
Message par calou24 » 06 oct. 2014, 21:19
j'etais absent, je m'en occupe demain.
je suis du coté de villefranche de pgd
@+calou24
calou24
Message par calou24 » 07 oct. 2014, 15:29
voila en gros ,le tube environs 2cm de diamètre 60cm long suivi d’un autre courbe plus petit d’une hauteur de 10cm environ pour finir sur un pied articulé fixé sur le planché par 4 vis voir la photos.
Si on avance ou recule le pied cela joue sur l'inclinaison des glaces
si d'autres precisions j'essaierai d'y repondre
calou24
ducher
Message par ducher » 11 oct. 2014, 08:14
calou24 a écrit :voila en gros ,le tube environs 2cm de diamètre 60cm long suivi d’un autre courbe plus petit d’une hauteur de 10cm environ pour finir sur un pied articulé fixé sur le planché par 4 vis voir la photos.
calou24
merci calou pour les photos et les mesures , cela devrait aller , je n'est plus qu'a me mettre au boulot !
peut etre nous rencontrerons nous 1 jour avec nos anciennes .
cordialement .
calou24
Message par calou24 » 11 oct. 2014, 08:51
oui! seul les montagnes ne se rencontre pas.
Nous sommes a l'opposé l'un de l'autre du departement car je suis limitrophe du Lot et Lot et garonne et je vais finalement tres peu de votre coté.
ha! les habitudes
avec vous, ça en fait trois 2F 1G et il y en a peut etre d'autres?
bonne journée
calou24
