Torpille
Présentez vos voitures
Zierc
Véhicule(s) 10HP : Citroën B12 Torpédo (1925)
Re: Torpille
Message par Zierc » 04 nov. 2016, 10:39
Merci Shum22 pour ces infos. Je vais donc chercher 4 Jantes 12x45 ou 5 Jantes 13x45.
Eric
"Torpille" B12 Torpédo 1925
Citron
Président de l'amicale
Contact :
Re: Torpille
Message par Citron » 15 janv. 2018, 14:00
Belle acquisition !
Quelles bricole a fignoler et ce sera parfait.
C'est mieux de monter des jantes avec un bombé en 13 x 45 et de monter les mêmes pneu.
La tenue de route n'en sera que meilleure
Les jantes de cette voiture se monte sur salmson s4 pour info, c'est des jantes en 400.
Bonne route en 10 Hp
Véhicule(s) 10HP : B2 1923
Re: Torpille
Message par CALM » 15 févr. 2018, 07:57
Bonjour Eric,
Et tout d'abord, il s'agit de se faire plaisir, que tout soit d'origine ou non. Le reste se fait petit à petit, au fur et à mesure de l'envie et des moyens.
Il y a ça sur LeBonCoin. Pas donné, mais complet.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Bonne journée.
Citron
Contact :
Re: Torpille
Message par Citron » 15 févr. 2018, 12:22
Attention à l'entraxe des goujons qui est différente entre les 10 Hp et le 5Hp !
Re: Torpille
Message par Fer » 28 févr. 2018, 21:40
il y a meme une difference entre des 5hp..entreaxe deux modeles 10 et 13 cms.
Citron
Contact :
Re: Torpille
Message par Citron » 06 mars 2018, 13:54
C'est vrai que certains modèles de 10 Hp possèdent les même roues que les 10 Hp
