B14F cabriolet non décapotable 2/3 places
Présentez vos voitures
Message par schum22 » 12 oct. 2020, 16:59
Salut à tous,
Qui connait cette belle auto?
Il y avait un article dans Gazoline, il y a un an tout pile. Source gazoline https://www.gazoline.net/2019/09/30/cit ... cabriolet/
En revanche ce n'est pas du tout une B14G faux cabriolet de 1928 comme il est noté partout , mais une B14F cabriolet non décapotable 2/3 places avec spider de 1927.
Re: B14F cabriolet non décapotable 2/3 places
Message par ppf63 » 12 oct. 2020, 21:42
Moi, je la connais. Son propriétaire est un ami.
Cette voiture était exposée à EPOQU'AUTO 2019 pour l'expo des 100ans Citroën.
Ce qui me surprend c'est ce que tu écris : En revanche ce n'est pas du tout une B14G faux cabriolet de 1928 comme il est noté partout , mais une B14F cabriolet décapotable 2/3 places avec spider de 1927.
Cette voiture ne se décapote pas. C'est un toit rigide recouvert d'une toile noire.
En conséquence je veux bien entendre pour l'instant que ce n'est pas un cabriolet décapotable, mais pas pour lire cabriolet décapotable.
Peux tu préciser tes propos et ton analyse.
Message par schum22 » 13 oct. 2020, 08:27
Effectivement j'ai fait une faute de frappe, j'avais bon dans le titre mais pas dans le détail, c'est bien comme tu le dis une "non décapotable"
Message par schum22 » 13 oct. 2020, 08:34
Effectivement on la trouve à Epoqu'auto 2019
Message par schum22 » 13 oct. 2020, 09:42
Elle ressemble beaucoup à celle mise en vente au centenaire l'année dernière (sauf que celle de Aguttes a eu le toit rabaissé)
https://www.aguttes.com/lot/99015/10612930
Message par ppf63 » 13 oct. 2020, 13:52
Toit rabaissé d'origine ou modif personnelle d'un propriétaire??
Message par schum22 » 13 oct. 2020, 14:06
Non c'est très probablement une modification postérieure à la fabrication.
Message par ppf63 » 13 oct. 2020, 15:32
Ok!
je ne trouvais rien sur mes docs sur 2 hauteurs de toit.
Message par schum22 » 13 oct. 2020, 15:48
Je pense que cette configuration avec spider doit être la plus rare et n'exister que pour la B14F.
Message par ppf63 » 13 oct. 2020, 20:28
Quelles sont les différences entre les B14F et B14G??
Message par schum22 » 14 oct. 2020, 15:15
ppf63 a écrit :
13 oct. 2020, 20:28
Trés vaste sujet, il y en a beaucoup, il faudrait faire un sujet dédié. La F peut être vue comme une évolution de la B12, la G comme une préparation de l'AC4.
Mais en quelques mots.
Carrosserie
Identique sur les torpédos mais complétement différente pour les berlines, la F reprenant celle des B12 (et B10) (pour moi la vraie "caisse carrée", la G en reçoit une toute nouvelle qui ressemble beaucoup aux futures AC4.
Le réservoir d'essence sont spécifiques : rond sur F et plus "ovale" sur la G (il doit avoir 5 litres de différence). Avec des commandes et jauges spécifiques.
Autre point que tout le monde remarque, le capot des dernières G a des crevés sur toutes sa longueur (22 en tout) contre seulement 8 pour toutes les autres
Intérieur
La planche de bord est complétement différente :
La F possède 2 gros commutateurs (à façade de verre) placés de chaque coté (magnéto à droite et éclairage à gauche), le contacteur de démarrage est au pied. En fonction de la finition les boutons de réservoir de starter ou de ralenti sont en laiton chromé ou en bois. Le bouton de klaxon est en bakélite au dessus de la planche de bord.
Sur la G la commande des phares est sur le volant (qui est du coup pas le même que la F) avec le bouton de klaxon au centre, la commande du démarreur est sur le tableau de bord. Tous les boutons du tableau de bord sont en bakélite noire (réservoir, démarreur, starter, ralenti, allumage)
Les éléments du tableau de bord sont aussi un différents à cause du réservoir.
Mécanique
Ce sont là les grosses différences...
Moteur
La fixation de moteur est complétement différente, sur les F des grosses oreilles sont sur le bas moteur et reposent directement sur le châssis (comme les autres 10HP), le support avant est une rotule fixée au carter de distribution autour de la dent de loup posé sur l'avant du châssis.
Sur les G, le support arrière est une tôle fixée entre le moteur et la boite boulonnée au châssis, le support avant étant réalisé par le carter de distribution qui est élargi et fixé de chaque coté sur le châssis.
La culasse est à sortie avant sur les F et à sortie centrale pour les G (pour un meilleur refroidissement)
Le bloc cylindre est aussi différent (meilleur réchauffement des gaz d'admission) et du coup le collecteur est aussi différent. Il y a même une autre évolution souvent appelée "B14 30" ou "B14 Voltex" dans certaines docs.
Le carter de boite est aussi différent car la F a son démarreur fixé par bride et la G par 3 vis plus ressorts.
Trains
Les trains sont aussi différents.
Les amortisseurs avant arrières sont spécifiques aux modèles : fixation parallèle au châssis pour la F, perpendiculaire pour la G ==> les pivots avant sont du coup spécifiques
Les flasques de freins de F sont en fonte d'aluminium alors qu'il sont en tôle d'acier sur G
Toutes ces modifications entrainent aussi d'autres modification induites pour être montées.
Je pourrai tout vous illustrer en images mais il faut du temps, j'avais déjà un peu commencé le sujet sur les culasses.
On pourrait aussi parler des particularité de B15 ou des B14 élargies, des utilitaires voir des châssis longs mais là c'est encore plus complexe....
J'espère ne pas vous avoir perdu dans les détails, et je suis au prêt à échanger sur ces particularités.
Message par ppf63 » 14 oct. 2020, 20:50
Un grand merci pour cette réponse!
Je vais l'imprimer et lors de ma prochaine visite à cette voiture, je comparerai les points que tu viens d'évoquer.
J'en ferai un retour sur ce post.
Message par schum22 » 14 oct. 2020, 21:54
J'ai déjà comparé tous les points, c'est une F....
Tu peux aussi regarder son numéro de série (si c'est le bon....).
Message par ppf63 » 15 oct. 2020, 08:08
et le N° de série doit être compris entre quoi et quoi?
Message par schum22 » 15 oct. 2020, 08:56
Entre 260 001 et 310 000
Mais la carte grise et la plaque constructeur viennent peut-être d'une autre voiture, c'est très courant.
La seule chose qui peut faire fois mais qui ne peut-être vérifié qu'au conservatoire (et encore je pense pour certains initiés) c'est le numéro de ferrage qui est quelque part sous le siège passager avant.
