Citroën B14F
Présentez vos voitures
Re: citroen b 14
Message par emlaserve » 18 janv. 2011, 19:48
Il semblerait que le pétrole soit plus bénéfique que le gazoil pour débloquer un moteur
Bon courage
lacour
Véhicule(s) 10HP : b 14
Re: citroen b 14
Message par lacour » 18 janv. 2011, 20:11
bonsoir
merci pour la réponse mais quoi comme type de pétrole...(pas celui que l'on met dans les poele pour se chauffer ).
a vos avis pour savoir ce qui est le mieux
régis
Re: citroen b 14
Message par schum22 » 18 janv. 2011, 21:44
Ton moteur est bloqué? Si c'est le cas il ne faut pas trop rêver il faudra tout démonter.
Re: citroen b 14
Message par emlaserve » 19 janv. 2011, 20:59
C'est un collectionneur qui m'avait donné cettte astuce et je supose que c'est du pétrole pour chauffage.
lacour
Re: citroen b 14
Message par lacour » 29 janv. 2011, 18:21
bonsoir
quelqu'un pourrait me dire ou trouver des chambres a air et éventuellement des pneus pour ma b 14 (dimensions 13*45) au meilleurs prix.concernant le moteur je vois quelqu'un demain qui a un b 14...je devrait avoir plus de détails
régis
Re: citroen b 14
Message par schum22 » 29 janv. 2011, 18:54
Effectivement plus de référence Michelin Collection chez Allo Pneus, il faut aller chez https://www.pneucollection.com
Lien vers chambres à air https://www.pneucollection.com/produits ... 31&annee=0
Et pneus https://www.pneucollection.com/produit/ ... -rivet-426
Re: citroen b 14
Message par schum22 » 11 nov. 2020, 19:04
Régis, pour éviter de s'éparpiller continue tu sujet ici.
Ta B14 est bien une ex berline luxe.
lacour
Re: citroen b 14
Message par lacour » 11 nov. 2020, 19:53
Merci pour le conseil ,c'est vrai je suis un peu perdu sur le site .
Je vais essayer de mettre des photos du moteur..
Bonne soirée
Re: Citroën B14F
Message par schum22 » 12 nov. 2020, 11:19
J'ai repris ton ancien sujet pour étayer mon analyse sur B14F (ouvrez les photos pour voir mes commentaires dessus)
Quelqu’un avait parlé de la culasse B14G mais c'était (c'est) une modification très courante pour améliorer le refroidissement des cylindres arrières.
