B12 torpédo tourisme
Re: B12 torpédo tourisme
https://photos.app.goo.gl/pkfi3QrE2o4pp3ry5
Essaye de resserer ta culasse il se peut que c'est bougé avec les changements de température.
L'essentiel est que le moteur tourne félicitations!!
La culasse est bien serrée, à 70 ou 80 Nm, on a bien vérifié.
Vu le filet d'eau qui sort il doit y avoir une vraie fuite.
Je vais inspecter en détail quand j'aurai déculassé.
Là j'ai pas eu le goût d'y retoucher depuis hier.
Merci pour ce tuyau.
- BIERI
- Véhicule(s) 10HP : B12 TORPEDO Tourisme Luxe
FRED B
- Véhicule(s) 10HP : B2 1923
As tu eu le coeur ou le courage d'ouvrir? Et si oui, qu'est ce que tu as trouvé?
Les beaux jours vont revenir. Ca ne sera plus qu'un mauvais souvenir...
J'avance petit à petit dans mes problèmes.
C'est comme ça qu'on apprend me direz vous.
Grâce à cette B12 je suis servi.
Fer ta remarque est très judicieuse puisque j'ai découvert que les trous de goujons communiquent directement dans le circuit de refroidissement.
D'autre part, lesdits goujons traversent les canaux d'admission de la superculasse.
Profitant qu'elle était démontée, la culasse est actuellement en cours de check-up mais mon problème vient probablement des goujons. Je les ai déposés pour les remplacer par des neufs (ils sont douteux) et les remonter avec de la pâte d'étanchéité dans le filetage. Ensuite j'aurai tout l'avant à remonter.
Je vous tiendrai au courant.
Cette fois je tiens le bon bout.
Je vais pouvoir commencer le remontage de l'avant. Refermer le carter de distribution, refixer le support moteur et de manivelle , le radiateur, vidanger.
Ensuite remonter les goujons et la culasse.
J'espère pouvoir faire le redémarrage dans 15 jours.
