B12 torpédo tourisme
Re: B12 torpédo tourisme
Je voudrais pouvoir tester ma dynamo 2 balais.
Je pense la faire tourner avec une perceuse et mesurer si elle produit bien du courant.
Sinon il doit être possible de l'alimenter et de voir si elle tourne.
Pourriez-vous me donner un conseil sur la méthodologie et le branchement ?
Merci beaucoup
J'en suis au même point. Si nous pouvions avoir une réponse très concrète, ce ne serait pas de refus.
Merci par avance
Christian
Elles sont démontées vos dynamos?
Petit lien qui me semble intéressant (a vous de confirmer!): https://www.techni-tacot.com/fiches/dynamo.htm
Pour faire tourner une dynamo il suffit de brancher un plus 6v sur la borne plus et un cable à la masse.
Attention de ne pas la laisser prendre de la vitesse il faut rester raisonnable au risque de l'exploser.
On utilise cette méthode pour la remagnétiser.
Et pour la faire débiter sur une batterie l'idéal est de le faire avec un montage sur un tour à métaux.
Quelques nouvelles de Mémé comme l'appellent mes enfants.
Grâce à mon nouveau garage, j'ai du courant, de la lumière, de la place et j'ai pu mettre la voiture sur 4 chandelles.
Batterie OK, ma vieille batterie Optima 6V rouge a survécu à la sédentarité. Pas évident de trouver un chargeur 6V mais maintenant c'est OK.
Dynamo : rien à faire je ne comprend pas comment tester ma dynamo 2 balais. Soit mauvaise méthode, soit elle ne fonctionne pas. Pour le test, j'essaie de la faire tourner en moteur : carcasse à la masse, une des 2 bornes sur le +, il ne se passe rien. Sur l'autre borne, court circuit. En tout cas ça ne tourne pas et ça ne me rassure pas.
Circuit d'essence : j'ai percé le bouchon de réservoir d'un petit trou pour l'appel d'air. Un copain plombier m'a aidé à réviser le circuit, refaire l'olive diamètre 7. J''ai intercalé de la durite et changé le raccord banjo et les joints côté carbu. Maintenant c'est OK.
Carbu : reste à le réviser
Graissage culbuteurs : il a fallu revoir les soudures du mini tube de cuivre qui remonte l'huile de la pompe à huile vers la Superculasse. OK
Elec : quasi fini ! J'y ai passé du temps bien que le circuit soit simple. Tout en câble coton tressé de chez Chaumont, section 1,5 2,5 et 4 mm². Pas de fusibles je vais juste mettre un coupe circuit sur le + (plus facile à faire que sur le -).
Clignos à l'arrière uniquement puisque mes platines LED les intègrent. J'utilise un inter levier au tableau de bord. Contacteur feu stop OK. Conjoncteur disjoncteur : OK trouvé un nickel, il est posé sur la cloison pare feu. Klaxet OK posé à l'extérieur de la voiture sur le tablier.
Graissage : pont OK avec huile SAE 140. ça goutte il faut que je change le joint. Huile moteur OK, 20W50 4 litres.
Échappement : reste à faire. J'ai déposé le collecteur car un morceau du précédent tube est prisonnier. J'attends livraison d'un tube 120° de chez 4A pourvoir ce qu'il faut faire. J'ai trouvé un silencieux de 2CV qui devrait aller, diamètre 30 mm.
Instruments : tout est monté sur la planche de bord. Hélas de petits détails m'agacent : horloge bloquée (peut-être trop remontée mais je suis très délicat pourtant), ampèremètre collé à 25A au moment des tests (j'espère qu'il n'a pas grillé), tirette de starter récalcitrante, elle accroche... Pression d'huile non raccordée car je privilégie le graissage de la Superculasse pour l'instant. J'ai un doute sur la pertinence de faire une dérivation, je verrai plus tard.
Voilà, j'avance à mon rythme mais j'ai hâte d'arriver au bout !
Courage ça avance.
Je la laisse de côté pour m'occuper du reste.
ça y est ça brille derrière.
Les feux d'origine intègrent 3 fonctions.
Je ne prévois pas de clignos à l'avant pour l'instant, pour une question d'intégration esthétique.
A l'usage je verrai, les câbles sont prévus en attente.
Le l'ai placé sur le +, entre la borne batterie et le champignon de démarreur.
Le câble est en 70 mm²
L'un évite un commodo moche pour les clignos, l'autre commande le klaxon, je n'avais pas confiance dans le bouton de centre de volant.
Et le passager pourra s'amuser avec
Souplisseau, serre câbles fait maison selon modèle ...
Les câbles proviennent des bobinages Chaumont. Sympa, super qualité et même aspect en 1,5 2,5 ou 4 mm².
REMARQUE : désolé pour le nombre de messages mais j'ai des soucis pour mettre plusieurs photos dans un message.
