B12 torpédo tourisme
jacques33
Véhicule(s) 10HP : citroen B2
Re: B12 torpédo tourisme
Message par jacques33 » 18 mars 2018, 16:10
super travail, tu dois être content!
Mais n'est-ce pas un peu la mort de la modestie que d'afficher ça sur le radiateur?
:lol:
Message par douve » 18 mars 2018, 18:53
Excellent.
Pas vu que le "u" de culasse était tordu.
Très amusant je devrais peut-être l'enlever :lol:
jacques33
Message par jacques33 » 18 mars 2018, 20:01
Ni touche pas malheureux! J'ai juste trafiqué un peu la photo.
Message par douve » 18 mars 2018, 20:54
Pour ta peine je garde ta proposition dans mon avatar 8)
Message par douve » 22 mars 2018, 22:09
J'ai rénové et installé un phare fouilleur faisant office de rétroviseur.
Pas évident de trouver un miroir à la bonne taille.
60 mm de diamètre c'est pas grand !
Il méritera un nickelage en règle mais on verra + tard.
Message par douve » 22 mars 2018, 22:10
Et l'autre image (toujours impossible d'en mettre 2 :roll: )
Message par schum22 » 23 mars 2018, 09:37
Moi j'y arrive, comment procèdes-tu?
Message par douve » 23 mars 2018, 22:25
Et bien comme j'ai toujours fait.
Je redimensionne mes photos avec Fastone Resizer en 1024 pixels maxi.
Ensuite je charge mes photos en pièce jointe.
Lors de la publication le message "photo n'est plus disponible" s'affiche.
Ce n'est pas bien grave je verrai si ça le refait...
BIERI
Message par BIERI » 24 mars 2018, 10:04
Superbe.
Bravo.
Fred B
bernard
Message par bernard » 24 mars 2018, 23:36
Salut "douve", en ce moment, j'ai exactement le même problème pour insérer plusieurs photos! :oops:
Message par schum22 » 26 mars 2018, 14:05
Peu importe ma méthode ça marche, importation en "drag and drop" (glisser-déposer) ou par le bouton ajouter des fichiers, avec le bouton insérer dans la ligne ou en laissant le faire tout seul.
Vous utilisez quel navigateur? Sur quel système?
Message par douve » 26 mars 2018, 20:56
OK Schum22 merci, j'essaierai la technique.
J'utilise Chrome sur Windows 10 depuis plusieurs mois.
Message par schum22 » 27 mars 2018, 10:18
Je vais essayer dans ta configuration.
Message par douve » 01 mai 2018, 14:40
Quelques nouvelles de la B12, Marguerite, ou mémé comme l'appellent mes enfants.
J'ai procédé à la première tentative de démarrage ce matin, avec de l'aide précieuse.
En préparation, hier soir j'ai rempli mon radiateur, mais quelques minutes plus tard, au moment de raccorder le collecteur d'échappement au reste de la ligne d'échappement, catastrophe, du liquide de refroidissement sort par collecteur.
Je le démonte et constate que ça fuit par le cylindre N°4 (le plus proche de la cloison pare feu).
En tournant la manivelle, c'est une vraie fontaine qui jaillit du moteur.
Je dépose le couvre culasse (culbutée je rappelle) et constate que tout a l'air bien serré.
Du liquide de refroidissement sort aussi du carbu, donc via l"admission.
:arrow: Toute la chambre de combustion et les cylindres sont remplis de liquide et je ne sais pas d'où ça peut venir ?
Le joint de culasse ? le serrage de la culasse ?
Je purge le tout et laisse ce souci de côté pour la tentative de démarrage. Je nettoie le carbu en faisant passer de l'essence.
Test de l'allumage, avec la magnéto qui a été révisée il y a 5 ans (enfin je crois)
L'étincelle se produit bien sur toutes les bougies mais elle n'est pas très puissante. J'espère que ça suffira.
:arrow: J'ai un doute sur l'ordre de branchement des cylindres, les fils sont dans l'ordre 1 2 3 4 à la sortie de la magnéto. Est ce que ça correspond à l'ordre de branchement aux cylindres ? Normalement n'est-ce pas 1 3 4 2 ?
Test du démarreur, OK il tourne... mais à l'envers !
Le lancement du démarreur n'éjecte pas le pignon d'entraînement vers la roue dentée du moteur, mais l'en éloigne au contraire.
En faisant tourner la manivelle, on voir bien que le démarreur tourne dans le mauvais sens.
:arrow: Quelqu'un saurait-il comment inverser le sens ?
Voilà donc les dernières nouvelles., avec encore des questions.
Content d'avoir fait la première tentative mais ce ne sera pas pour tout de suite...
Merci pour vos lumières comme souvent.
Message par douve » 01 mai 2018, 14:41
La "superculasse" une fois le cache retiré. C'est beau. Mon ami Christophe avait fait du beau boulot.
HELP pourquoi le liquide de refroidissement sort-il par les orifices d’échappement ?
