B12 torpédo tourisme
Re: B12 torpédo tourisme
Message par douve » 01 mai 2018, 14:42
La magnéto indique un ordre "1 2 3 4"
faut-il raccorder aux cylindres 1 2 3 4 dans cet ordre ou relier à 1 3 4 2 ?
Message par douve » 01 mai 2018, 15:08
Le démarreur et son pignon mobile, qui est éjecté dans le mauvais sens au lancement !
Message par emlaserve » 02 mai 2018, 17:26
Ton bloc ou la culasse sont fendus u niveau d'une soupape d'échappement certainement.
Pour la magnéto il faut branché suivant l'odre d'allumage 1 3 4 2 sachant que le distributeur tourne en sens inverse de la magnéto
Voilà:)
Message par douve » 02 mai 2018, 22:54
Je suis inquiet de ton hypothèse sur le bloc cylindre ou la culasse.
Vu le boulot de réfection, je me demande comment une telle fissure aurait pu subsister :cry:
Le débit de fuite est tel que le "trou" doit vraiment être important.
Je n'exclus pas un oubli dans le remontage, genre un bouchon ou un goujon oublié.
Affaire à suivre !
Merci pour l'ordre de branchement en sortie de la magnéto.
Message par emlaserve » 03 mai 2018, 19:00
Tu peux essayer par une durite (en obturant la 2°) de mettre une pression de 1 bar d'air comprimé dans ton groupe et par chance tu risque d'entendre siffler ver la fuite.
Message par douve » 03 mai 2018, 21:30
Bonsoir Emlaserve
Merci pour tes conseils et le tuyau (!)
Je vais déjà démonter la culasse pour vérifier que ça ne rouille pas et voir ce que ça donne.
Message par Fer » 03 mai 2018, 22:26
Pour ton fuite j'ai la meme sur mon 5hp. Les goujons du echappement entre dans l'eau. Il faut les monter avec du frein filet genre loctite. Mon copain chef technique d'une musee de la industrie. Il me dit de passer le frein filet et visser, devisser et visser les goujons pour bien mettre le frein filet partout dans les fil. Ca a bien marché.
Message par douve » 05 mai 2018, 00:11
Merci Fer
Je vais regarder ça aussi demain et je vous montrerai des photos,
Message par douve » 13 mai 2018, 19:41
Je ne m'attendais pas à devoir ouvrir ce moteur mais bon on va bien s'en sortir.
J'ai réussi à démonter la culasse pour y voir plus clair.
Pour commencer j'ai déconnecté les durites, le carbu, le collecteur, retiré la rampe de culbuteurs et les tiges de culbuteurs.
Comme j'ai vu à la télé (!) j'ai bien rangé tout ça dans un carton avec des trous pour être sûr de remettre toutes les tiges et autres pièces à l'endroit et dans le sens initial.
Message par douve » 13 mai 2018, 20:51
Ensuite j'ai desserré les écrous de serrage de la culasse, de l'extérieur vers l'intérieur.
J'ai réussi à décoller la culasse avec un tasseau en chêne soulevé par le cric hydraulique.
Léger décollage et on voit apparaître le joint de culasse. C'est goudronneux et poisseux, sans doute la colle à joint de culasse.
Message par douve » 13 mai 2018, 20:53
Et le moment fatidique, c'est décollé.
Message par douve » 13 mai 2018, 20:57
La culasse est sur l'établi.
Face A avec les culbuteurs ôtés.
Message par douve » 13 mai 2018, 21:17
Face B
C'est beau et bien propre. Normal ça n'a jamais tourné :lol:
Je vois tout de suite des restes de liquide de refroidissement dans les 4 chambres.
Aucune fissure visible. C'est rassurant mais je n'étais pas trop inquiet, la culasse ayant été éprouvée à 2 bars sans souci.
Pour la question de Fer, j'ai regardé les goujons du collecteur d'échappement (spécifique je rappelle, à 2 culottes).
Impossible de dire s'ils traversent jusqu'à l'eau de refroidissement. Je ne sais pas si d'autres sur le forum ont connu un tel souci mais je doute que cela vienne de là tellement la fuite de liquide de refroidissement était rapide et importante.
En regardant de près la surface, je retrouve de la pâte goudronneuse autour de tous les orifices.
Vu la proximité des canaux de refroidissement avec les cylindres 1 et 4, je miserais sur un souci qui vient de là. J'ai la sensation que toute la surface a été mouillée de ldr.
Message par douve » 13 mai 2018, 21:33
Au passage je me demande si les bougies sont assez profondes, je m'attendais à ce que l'électrode soit dans la chambre de combustion, pas au milieu du puits de bougie. Qu'en pensez-vous ?
Message par douve » 13 mai 2018, 21:43
Côté moteur voilà ce que ça donne.
De ce côté le joint de culasse est propre mais il a une surface qui gondole.
Résidus de ldr dans tous les cylindres + des petits résidus à nettoyer.
Pas de fissure non plus sur le bloc moteur. En plus les cylindres sont chemisés donc tout est OK.
