B14 torpedo
- Véhicule(s) 10HP : citroen torpedo b14
Re: B14 torpedo
Re: B14 torpedo
Il n'y a malheureusement aucune marque dessus, si quelqu'un a plus d'info.
Je ne pense pas que se soit celle d'origine mais elle accroche parfaitement , elle fera l affaire
Re: B14 torpedo
Le corps du servo frein refait Sablage et traitement de quelques pièces du système de freinage Démontage et nettoyage de mâchoires de freins.
Re: B14 torpedo
Par contre les axes qui actionnent les mâchoires sont bien usées.
Re: B14 torpedo
Re: B14 torpedo
[/quote]
Il suffit de les retourner de 180° est les portées seront neuves!
Re: B14 torpedo
Les axes sont tenu en position par deux bagues distincte, quelque soit le sens il y aura un porte a faux et le jeu apparaîtra rapidement.
Je pense que j 'ai deux option:
-La surcharge au MIG pour récupérer l épaisseur.
-Réduire le diamètre et faire un bague plus épaisse.
A voir
Re: B14 torpedo
Reduire le diametre mangera les cannelures, reste la recharge!
Re: B14 torpedo
Re: B14 torpedo
Je vais donc faire découper ça au laser. Je l'ai scanné et transformé en dessin vectoriel, j'ai fait passer le fichier a une entreprise,j attend le retour.
Re: B14 torpedo
Les tetes de rivet pop sont plus epaissent donc moins de kilometres. 0.8 mm pour 1.7.
Re: B14 torpedo
Re: B14 torpedo
