B14 torpedo
- Véhicule(s) 10HP : citroen torpedo b14
Re: B14 torpedo
Re: B14 torpedo
l'induit c'est 11 encoches et 22 lames au collecteur?
tu es sur des 23 bobines? Sachant qu'en général il y a 2 bobines par encoches ça semble bizarre
Re: B14 torpedo
Re: B14 torpedo
Je pense avoir retrouvé l'emplacement des bobines sur l'induit, je recherche maintenant la façon de les connecter aux collecteur.
ce site est une mine d'or
https://mistershoe.free.fr/Electrobobina ... ntinus.htm
J 'ai tête qui frétille
Re: B14 torpedo
Re: B14 torpedo
si tu regarde t'as photo tu constateras que les lames ne sont pas exactement symétrique aux encoches
quand tu démonte un induit il faut prendre des repaires.
faut regarder une bobine du dessus ou l'on vois bien le départ et l'arrivé en encoche .
mais surtout le fil qui va au collecteur le repérer et compter le nombre de lames jusqu'a l'axe central de l'encoche ou passe ta bobine dite de référence.
sinon a faire c'est pas trop compliqué la je pense que tu as une bobine touts les 8 encoches c'est un montage en v seulement si tu ne sais pas ou mettre les fils
je sais pas si j'ai été clair
ce qui est compliqué aussi c'est d'avoir le matos rien qu'un bobino de cuivre 0.6 ça cout un bras les isolant aussi situ connais pas un bobinier ça compique remarque si tu connais tu lui fille a faire
Re: B14 torpedo
Et 6 encoches pour une bobine
Sinon il n'y a pas de concordance entre encoches et lames c est normal.
Voila l emplacement des 23 bobines
Re: B14 torpedo
Il faut regarder le nombre de lames recouverte par un charbon, un charbon couvre une lame === un enroulement, un charbon couvre deux lames === deux enroulements, etc.
Il y a donc deux enroulement dans nos dynamos B14
Re: B14 torpedo
Re: B14 torpedo
La vue permettant de voir le branchement des bobines sur le collecteur et la vue mise a plat avec les charbons pour comprendre très facilement le fonctionnement des bobines.
Bien sur, rien n'est fait au hasard tout découle de calculs issue du site cité plus haut.
Re: B14 torpedo
Mon schéma de principe que j avais fait avec 3 bobines au hasard se révélè parfait.
il y a donc 6 bobines excitées chaque fois qu'elles passent devant un pole.
Re: B14 torpedo
Si quelqu'un peut me dire combien il y a de lames vides entre le gros charbons le plus proche du petit et celui ci?
Re: B14 torpedo
Re: B14 torpedo
