B14 torpedo
Re: B14 torpedo
Message par bergogliv » 12 juil. 2018, 12:58
J ai rallongé l'axe du moteur mais j ai peur que ce soit trop légé, j ai donc entrepris la réalisation d'un axe complet qui supportera la bobine du Femsa a suivre.....
Re: B14 torpedo
Message par ppf63 » 12 juil. 2018, 20:57
Alors là, ça ne rigole pas !
Bravo pour l'idée.
J'attend la suite avec impatience.
Re: B14 torpedo
Message par bergogliv » 14 juil. 2018, 08:00
J’espère que ça marchera, sinon je passe au plan C :shock: :shock: :shock: :shock:
Trouver une dynamo qui marche :lol: :lol:
Re: B14 torpedo
Message par bergogliv » 24 juil. 2018, 18:11
Rectification et montage du stator
Re: B14 torpedo
Message par bergogliv » 04 sept. 2018, 21:05
Bon je m' attaque au câblage et électronique de l’alternateur.
création d'un circuit imprimé pour le redressement et un autre pour le porte fusible du régulateur.
Le CI de redressement sera a l’intérieur de la dynamo et celui du porte fusible sera sous la coupole.
Re: B14 torpedo
Message par bergogliv » 15 oct. 2018, 17:13
Voila le circuit imprimé en place sous la coupole
Re: B14 torpedo
Message par bergogliv » 23 oct. 2018, 13:05
le circuit imprimé de la régulation en place
il faut que je case les balais
Re: B14 torpedo
Message par douve » 24 oct. 2018, 22:16
Bravo du boulot de pro
