citroën B2 puzzle
Re: citroën B2 puzzle
Message par schum22 » 05 juil. 2020, 22:57
Ça avance, attention quand tu la reposeras par terre, je crois qu’il te manque une roue.
Message par peseux » 06 juil. 2020, 06:47
j'ai pas mal avancé sur l'autre côté hier ,maintenant il me manque 2 roues
Message par peseux » 06 juil. 2020, 19:56
le montage à blanc est presque fini il me faudrait des photos du dessous des ailes pour voir les éventuels renforts et les supports d'ailes...
j'ai aussi posé les pares et ma barre de couplage pour voir un peu ; qui peut me donner la mesure de cette barre (à l’axe des boulons de fixation) ?
Véhicule(s) 10HP : B2 1923
Message par CALM » 08 juil. 2020, 08:58
Je n'ai pas du tout la même barre de liaison que toi sur ma B2: la mienne est pliée, suit la forme du radiateur, et ses extrémités sont directement les points de liaison des ailes. Difficile dans ce cas de te donner une cote.
Un seul support d'aile en haut.
Bonne journée.
Message par peseux » 08 juil. 2020, 22:54
merci Laurent pour les photos j'ai commencé a faire des supports maison, pour la dimension de la barre en réglant la position des ailes je vais forcément la trouver
Message par peseux » 21 juil. 2020, 18:24
supports fait ,j'ai tout redémonté et repris le travail sur les ailes env 4 jours de travail pour l'avant ,soudure décabossage apret antirouille +4couches d'apret garnissant, ponçage , un peu de masticage 2couches supplémentaires, dernier ponçage au 600 ,enfin prêt à peindre
Message par peseux » 26 juil. 2020, 17:25
enfin la peinture est finie après quelques ennuis comme une aile av qui tombe de son support et se retourne côté peinture fraiche , j'ai du tout nettoyer au diluant et recommencer...bref c’est fini et pas mal sorti ouf !
Message par peseux » 26 juil. 2020, 17:27
j'ai aussi fait mon support de roue de secours
Message par peseux » 01 août 2020, 18:57
enfin mes ailes sont montées, c'est une grande étape de passée pour moi ,la carrosserie est donc presque finie, il me reste les petites tôles qui positionnent les volets de capot et après je commence le remontage des accessoire , pare brise etc
Message par schum22 » 01 août 2020, 20:07
Le beau et bon travail continue toujours, bravo.
Message par peseux » 05 août 2020, 07:18
e refaisant la tôle ou passe la manivelle je me suis aperçu que la pièce en bronze du milieu a les trous de fixation décalés par rapport au passage de l'axe de manivelle or sur le châssis les trous sont tous alignés, ce ne serait pas la bonne pièce sinon ou se fixe t'elle ?
