citroën B2 puzzle
Re: citroën B2 puzzle
Message par schum22 » 27 août 2020, 20:55
Tu as changé tes guides?
Message par peseux » 28 août 2020, 07:07
non, j'ai essayé sur un autre bloc mais je n'ai pas réussi à les faire bouger avec un chasse de la bonne dimension et un bon gros marteau donc je ne veux pas prendre de risque et je préfère donner un petit coup d'alésoir et changer les soupapes ...si non comment les sortez vous?
Véhicule(s) 10HP : B2 1923
Message par CALM » 28 août 2020, 20:16
Moi j'avais pris les miennes ici:
https://www.pistons-le-dauphin.com/
Ils ont tout, beaucoup de stock sur du ''standard'', mais peuvent aussi faire dur sur-mesure.
Pour info, en 2011 j'en avais eu pour 186 euros pour 8 soupapes en D32 x 8.5 x 129.7 45° .
Message par CALM » 28 août 2020, 20:24
J'ajoute leur référence de l'époque:
61111717D32
Message par peseux » 29 août 2020, 07:44
merci Laurent, je vais aller voir...on va m'en donner en diam 9 mais avec la tête à retailler ,plus longues donc à couper et percer...bref si je pouvais les trouver toute faites en8.5 à prix raisonnable (32€ piece chez 4A)
pg6
Message par pg6 » 29 août 2020, 08:38
Appelle Chatelus à cournonterral :0467850698
au rythme des anciennes
Message par peseux » 07 sept. 2020, 11:05
acheté sur un vide grenier samedi ,un phare borlamp bel accessoire d"éoque
qui connait ce modèle?
Message par peseux » 07 sept. 2020, 11:16
explication phare
Message par schum22 » 07 sept. 2020, 13:04
J'ai repris tes messages avec d'autres copies d'écrans.
Pour moi c'est juste ce qu'on appelle aujourd'hui un feu de croisement et qui n'existait pas de série à l'époque.
Mais je pense qu'il est quand même antérieur à ta voiture.
Message par schum22 » 07 sept. 2020, 13:11
Pas de bol, le revendeur à Toulon a fermé boutique il y a 10 ans
https://goo.gl/maps/9kVBZp8tkSGYzwws9
Message par peseux » 09 sept. 2020, 15:23
j'ai reçu les soupapes de mon ami Alain : recoupées de 4cm la tête diminuée de 4mm avec un angle de 45° puis percées au forêt Hss tout c'est bien passé ; j’attende maintenant l'alésoir de 9 mm pour finir
Message par Celle christophe » 11 sept. 2020, 23:22
Tu as de la chance pour tes soupapes car je viens d'en refaire pour une super-culasse desprez et les miennes étaient un peu plus dures.
Il fallait que je fasse un filetage M8 au pas de 1 puis que je les perces.
Pour le filetage au tour cela s'est fait correctement mais pour les perçages c'était plus compliqué.
Les foret HSS ne mordaient pas donc j'ai attaqué avec des forets en carbure monobloc et la j'en ai cassé 2 donc finalement j'ai acheté des forets à plaquette carbure brasée (et oui cela existe pour du 2mm) c'est un peu comme les forets à béton mais ils sont faits pour l'acier. L'avantage c'est la souplesse de l'HSS pour le corps et la dureté du carbure pour la coupe.
Tu avance bien et c'est toujours avec plaisir que je suis ton travail.
Ch.
Message par peseux » 18 sept. 2020, 19:21
guides de soupapes alésés, soupapes rodées et poussoirs repris et posés reste le ressorts à monter et le jeu à régler
Message par peseux » 18 sept. 2020, 19:25
j'ai aussi fabriqué la cloche de mon éclaireur de tableau de bord en inox soudé au tig (il faut bien que je m’entraîne) et repris à la brasure d'argent puis poli
Message par bergogliv » 19 sept. 2020, 09:32
belle dextérité chapeau
