citroën B2 puzzle
- Véhicule(s) 10HP : B2 torpédo luxe
Re: citroën B2 puzzle
Dans le cas ou ta voiture ne démarre pas ton carbu déborde?
- Véhicule(s) 10HP : B2 1923
Tu n'as malheureusement pas le meilleur des carbus.. Un Solex 26GHF serait le top (Buse 19, gicleur 90, gicleur ralenti 45).
Pour le fait que ta voiture se soit arrêtée, es tu sûr que l'essence continuait bien à arriver du réservoir. Il y surement des dépots, même si tu l'as reconditionné, dans ton réservoir.
Allez! Quand elle tourne pour de bon, une petite vidéo qu'on entende ''la bête'' .
- Véhicule(s) 10HP : B12 Torpédo
Bonjour Peseux
J''ai remonté le moteur de ma B12 il y a peu, après l'avoir fait réaléser, après avoir nettoyé le vilebrequin, équilibré les bielles, contrôlé les paliers... bref un démontage complet.
D'après ma (toute) petite expérience, et comme le dit Schum22, si tout est bien calé, il est important de 'noyer' le carburateur avant de toucher la manivelle. C'est à dire qu'il faut appuyer sur le titillateur suffisamment longtemps pour remplir la cuve jusqu'à la faire déborder. L'essence doit couler sous le carburateur avant d'essayer de démarrer. Quand je fais ça moi, ça démarre au quart de tour, y compris à froid.
D'autre part j'ai remarqué (hasard ?) que ça démarre mieux quand la cloche en bout de la buse est en place (je vois qu'elle est déposée sur la photo ci-dessus).
Courage !
ThierryPeseux
Sur la photo, la buse me parait bien petite ... à vérifier, ainsi que le gicleur.
Sur une B12, le bon compromis est : buse de 20 et gicleur de 100.
en fait il suffisait de la noyer , encore merci pour l'info
