Echappement
Echappement
Merci.
Gilles
j'ai refait mon échappement de B2 en tôle de 1mm. Je n'ai pas pris d'inox car la sonorité de ce matériaux et trop métallique à mon gout. Je te donne ici les dimensions pour une B2 ce qui ne doit pas être très différent d'une B14.
J'ai fait rouler une tôle pour obtenir un cylindre de 10cm de diamètre et une longueur d' environ 45 cm. A l'intérieur, j'ai mis un disque en tôle de 9,5cm de diamètre avec trois pattes pour le souder. J'ai également percé une quinzaine de trous diamètre 8mm sur le disque. Et pour finir, deux flasques en tôles pour fermer le tout.
Voici quelques éléments pour te permettre de refaire un silencieux.
échappement B14
D' après le Catalogue Citroën de F Sabatès, les dimensions des échappements des B14 sont :
Premières B14: 140mm de diamètre pour 600mm de longueur avec tube de 38*40 mm
B14 F et G: 140mm de D pour 700mm de L. avec tube de 38*40 mm.
pot échappement
Je te met des plans pour la fabrication de l'échappement d'une b14 ,par contre je n'ai pas les plans pour les tubes : Cordialement Yannick
