Remplacer une magnéto par un Voltex sur B14
- 10HP car : B14 F Torpédo
Pour la énième fois je suis encore en panne avec ma B14 torpédo, toujours le même symptôme, la magnéto qui revient de chez M. Delord !
Je veux la remplacer par un Voltex.
La magnéto est une RB 155714. J'ai un Voltex RB type L4A.
La fixation du Voltex est à 80mm plus loin que la magnéto par rapport à l'axe.
Y a t-il un support spécifique ? Le Voltex que j'ai n'est pas le bon ?
JFA
JFA
JF Adnet
Re: Remplacer une magnéto par un Voltex sur B14
ET quelle est la panne ?
Condensateur?
Condensateur?
Quel est le soucis de ta magnéto?
Je suppose, la voiture pétarade !
La première fois, M. Delord m'a refait la magnéto complètement avec une garantis de 7 ans.
Depuis il a changé le condensateur quatre fois, il n'en trouve pas de fabriqués en dehors de l'Asie.
Il envisage de fermer boutique, les magnétos lui reviennent régulièrement.
Pour mon voltex, j'envisage de tarauder des trous vers l'avant !
JFA
JFA
JF Adnet
Tu as testé en montant un condensateur externe comme je l'ai déjà expliqué.
https://www.citroen10hp.com/forums/4/1372.html?p=7504
J'avais déjà fait l'essai en fixant le condensateur sur le carter moteur sans succès.
Je vais faire comme tu le suggères, mais ce n'est que provisoire ?
Il me reste à échanger mon Voltex avec centrifuge contre un sans !
S'il y a un amateur !
JFA
JFA
JF Adnet
Sur Le Bon Coin, il y a une magnéto RB Voltex à 300€ complète ! Je trouve ça cher.
Il y en a une à 80€ sans tête, sans doigt, mais je n'ai pas vu d'axe, bizarre !
Quand au condensateur, j'ai tout remonté, pas de chance, plus de batterie, j'ai essayé à la manivelle, mon dos m'a vite fait comprendre qu'il ne fallait pas insister. on va attendre demain avec la batterie chargée.
Encore un petit problème, le contacteur de frein ne revient pas et souvent j'oublie de couper la batterie, résultat, on recharge.
JFA
JFA
JF Adnet
Le démarrage a la manivelle ne nécessite pas trop d'efforts, un ou deux tours pour mouiller les bougies, la manivelle à 8h en début de compression et hop un coup sec et c'est parti.
Les condensateurs qu'il utilise serai donc de mauvaise qualité.ADNET JF a écrit : 30 août 2018, 09:07 Depuis il a changé le condensateur quatre fois, il n'en trouve pas de fabriqués en dehors de l'Asie.
Il est pourtant facile d'en trouver de qualité.
Une magnéto bien refaite, c'est le top!
Salut Laurent,
Pour l'instant je n'ai pas reçu de MP.
JFA
JFA
JF Adnet
J'ai fait tourner le moteur avec le condensateur à l'extérieur, un fois chaud le moteur tourne bien sauf pied au plancher… Peut-être modifier l'avance ?
Peux-t'on adapter ce Voltex à la place de la magnéto.
JF Adnet
Re,
Il n'y a pas d'axe ! Le propriétaire, rentré de vacance, va démonter pour voir !!!
JFA
JFA
JF Adnet
Pas vraiment car le dispositif centrifuge si tu l'enlèves va laisser place à un arbre conique.
J'espère que le weekend s'est bien passé pour tout le monde.
Pour remplacer ma magnéto, il me faut un arbre cylindrique ! J'ai eu d'autres proposition pour un voltex, je vais lancer les négociations.
J'ai sorti la B14 avec le condensateur extérieur, je n'ai pas pu aller loin, elle a fait sauver tous les animaux de bois en pétaradant, j'ai du rater quelque chose dans le montage !
JFA
JFA
JF Adnet
