Vous pouvez le faire ici:
Recensez votre véhicule
Modérateurs : Citron , schum22
copello
Messages : 116 Inscription : 24 juil. 2019, 16:02
10HP car : B14G 1928
Message
par copello » 09 sept. 2019, 21:46
Bonjour ,
je viens d'acheter la batterie: Numax Batterie Voitures Premium 6 VOLTS 82AH 450 AMPS
j'ai du câble 25mm^2 sur 3 metre pour chaque pole
Le moteur est correctement entrainé avec les bougies enlevées
Mais avec les bougies en place , il tourne difficilement
Ou est l'erreur? ( je pourrai raccourcir les câbles mais je ne sais pas si se sera suffisant)
Merci pour vos commentaires/suggestions
Salutations
Vincent
Messages : 3299 Inscription : 17 nov. 2006, 09:23
Message
par schum22 » 10 sept. 2019, 09:02
Première chose : ton moteur tourne et démarre correctement à la manivelle?
Effectivement il faut réduire la longueur des câbles au plus court possible.
copello
Message
par copello » 10 sept. 2019, 09:16
Oui Schum, le moteur tourne facilement à la manivelle
Peut-être ma batterie n'est pas assez puissante --> j'ai vu qu'il y avait des 140A
(Pourtant sur la doc technique est indiqué du 80A je crois)
copello
Message
par copello » 22 sept. 2019, 21:39
Aujourd'hui j'ai fait tourner pour la première fois la B14
-->Elle a démarré à la manivelle et non au démarreur (muni de câbles court)
J'ai changé ma magnéto RB pour une Morel (avance variable) avec bobine 6V
J'ai calé l'allumage à 18 degrés ou 6 dents avant point mort haut
Pour le démarrage, On ma dit qu'on pouvait aussi brancher une batterie 12V
(ne pas oublier alors la bobine 12V si démarrage magnéto + bobine)
Voila, je mettrais des photos d'ici peu avec un petit tuto réglage carbu 26
Salutations
Vincent
