Et pour le carburateur? Je suis désolé d'avoir autant besoin de ton aide, mais je ne connais rienscorpion a écrit : 20 oct. 2025, 21:31Pas de fuite, j'ai attendue 4 minutes et 0 fuiteschum22 a écrit : 19 oct. 2025, 17:03 Cuve démontée tu la remplis d'essence et tu vois d'où elle fuie.
Ca débordé par la ce tout, et j'ai remplie jusqu'à la ligne
j'ai aussi retrouve cette plaque constructeur, mais pas le bon modele
https://www.renelauto.fr/toutes-pieces/ ... apper.html
Ca ne sert à rien de remplir jusqu'en haut, il suffit de remplir jusqu'au gicleur principal et attendre.scorpion a écrit : 21 oct. 2025, 20:20 Pas de fuite, j'ai attendue 4 minutes et 0 fuite
J'ai essayé de plusieurs manières et ça ne fuit pas, je pense que ce plutôt que l'arrivée d'essence ne s'arrête passchum22 a écrit : 21 oct. 2025, 20:59Ca ne sert à rien de remplir jusqu'en haut, il suffit de remplir jusqu'au gicleur principal et attendre.scorpion a écrit : 21 oct. 2025, 20:20 Pas de fuite, j'ai attendue 4 minutes et 0 fuite
OK, il faut tester alors le pointeau en soufflant dans l'arrivée d'essence.scorpion a écrit : 21 oct. 2025, 21:13 J'ai essayé de plusieurs manières et ça ne fuit pas, je pense que ce plutôt que l'arrivée d'essence ne s'arrête pas
je suppose que le pointeau est la mais ou se trouve l'arrivee d'essence? pour moi s'arrive dans la cuve et je vois pas comment faire pour soufler dans la cuve
Non le pointeau n'est pas du tout là, il est sur le couvercle, pièce 111.
j'ai effectue tous les parametrage que tu m'a indique hier, je vais essayer de trouver un rondelle pour le pointeau et verifier que je n'a plus de fuite, je te tient au courantschum22 a écrit : 22 oct. 2025, 08:19 Non le pointeau n'est pas du tout là, il est sur le couvercle, pièce 111.
merci encore !
Bon premier essaie après les modif, rien, impossible a démarrer le véhicule, je verrais encore demain
Tu as bien de la compression sur chaque cylindre?
Tu fais 2 tours de manivelle sans forcer pour aspirer un peu d'essence, puis un plus vif en remontant.
Es tu certain que tu n'as pas de prise d'air entre le carburateur et le bloc? Pas de prise d'air non plus via la prise de dépression du servofrein?
Voilà à quoi devrait ressembler ton haut de réservoir
Le filetage pour visser le bouchon (à droite sur la photo), les commandes de robinets que tu as au milieu, et à gauche le système de jauge en zamac (très souvent pourri).
la voiture avait demarrer avant que je demonte le carburateur donc oui, il y a de la compresion, hier j'a rajoute une troisieme rondelle a mon pointeau et peut etre ca fait trop, je doit redemonter et essaier de voir,schum22 a écrit : 24 oct. 2025, 08:57 Tu as bien de la compression sur chaque cylindre?
je demarre avec le bouton au pied car je n'a pas le levier pour demarrer a la main, il a etais perdu para la personne que a refait la peinture
merci pour la photo de a quoi doit reensembler le reservoir
Dans quel état sont tes bougies?
Quel modèle est monté?
Pas très bon je dirais, mais même si en mauvais état pourquoi avant que je démonté le carbu ça fonctionne et apres, non ? Ce sont les bon bougies?
Brosse les ça ne fera pas de mal. Ce sont bien des bougies de diamètre 18?
