attache capot ODA
christian
10HP car : B 14 G
attache capot ODA
Message par christian »
j'ai un probleme avec mes attaches capot ODA, des que je fais plusieurs KM mon capot n'est plus fixé correctement par les attaches ODA .
je suis obligé de les reserrer . Je les ai demonté pendant la restauration .
les aurais je mal remonté ?
quelqu'un parmis vous aurait'il la solution au probleme ou alors un croquis pour verifier le montage de ses attaches
le probleme vous est il arrivé ?
304 S Cabriolet 1973
Oui j'ai eu le problème.
Plusieurs causes :
1 - le filetage dans le corps du ODA HS, rien à faire le changer.
2 - le ressort trop avachi, le changer
3 - le réglage vis/écrou (pas à gauche/droite) mal pinaillé
4 - les étriers sur le châssis usés ou placés à l'envers
5 - la butée centrale mal placée, le capot doit y être plaqué
Faut que tu y passes du temps, je viens de régler un étrier sur le mienne cet après midi.
christian
10HP car : B 14 G
merci schum
le ressort avachi surement mais le remplacer par quel ressort ,en plus il est legerement conique
dans quels sens doivent etre les étries ?
J'avais un peu de stock donc j'en ai pillé un qui avait justement le filet HS.
