DYNAMO 6V POUR CHARGER UNE BATTERIE 12 V
GRELIER
Message par GRELIER »
j'ai équiper ma b2 d'une batterie 12 V
la dynamo est d'origine .... est il possible de charger la batterie 12 V avec cette dynamo ?
et si oui comment faire ????
merci pour votre aide
vincent
Re: DYNAMO 6V POUR CHARGER UNE BATTERIE 12 V
Non, pourquoi avoir monté une batterie de 12V?
Il faut changer le démarreur, et toutes les ampoules.
GRELIER
BONJOUR
le demarreur marche trés bien en 12 v
j'ai fais ce choix pour un meilleur demarrage!!
mais il me manque la solution pour charger cette batterie de 12 v ....si vous pouviez m'aider!!!
Il marche très bien mais pas très longtemps.
Les enroulements vont chauffer et l'isolant va fondre.
La couronne va souffrir et le pignon de lanceur se briser.
Une 10HP démarre très bien à manivelle.
GRELIER
BONJOUR
QUELLE TYPE DE BATTERIE 6V ME CONSEILLEZ VOUS?
(PUISSANCE)
vincent
10HP car : B 14 G
Message par christian »
bonsoir Vincent
j ai sur ma b 14 g une optima 6 volt . Elle a l avantage de se mettre a la place habituelle de la batterie puisqu elle est etroite en largeur. regarde sur le web ( optima batterie) tu trouveras un revendeur près de chez toi.
raynald
Message par raynald »
Salut à tous,
il y a un moment que je ne me suis pas connecté sur le forum !
Bon au sujet du 12V!! Shumm va encore « râler c’est pas d’origine!!! »
Ben si si une dynamo 6v recharge très bien une batterie 12v, sans chauffer plus !!
Et le pus simple est de remplacer le conjoncteur 6V par un 12V !!
Mais quand même un gros conseil pour le démarreur !
Remplacer le câble d’alimentations du démarreur par une plus petite section et faire une boucle.
Je choisi le câble en fonction de la tension appliquée au démarreur (environ 8 à 10v en charge).
A plus Raynald
A un de C4 en Bquitorche
Raynald
