comment refabriquer des flectors
Re: comment refabriquer des flectors
Juste pour mémoire, tu as les dimensions des flectors de B14?
nononono
Message par nononono »
Je vais envoyer les photos de la fabrication des flectors à la personne qui ma laissé son mail pour en faire profiter tous le monde.
Diamètre des flectors extérieur 180
Je vous transmet le mail que j'ai reçus de nononono
Réalisation du gabarit en tôle de 2 mm avec un compas pour que les cotes soit justes.
Découpes des rondelles en tapis sur une planche à l'aide du gabarit et d'un cuter.
Assemblages des rondelles à l'aide du gabarit et de 6 boulons et rondelles (colle néoprène ou autre )
Récupération des 12 petites flasques triangulaires sur les vieux flectors ou fabrications.
A l'aide des 6 boulons , mise en place des 6 flasques pour le perçage des 18 trous pour les rivets.
Récupération d'une plaque de f éraille de forte épaisseur avec un trou pour le passage du boulon et réalisation de trois empreintes autour du trou pour la forme sphérique des rivets.
Mise en place des rivets et des 6 autres flasques à l'aide des 6 boulons, puis sertissage sur la plaque avec un marteau et un gros chasse goupille.
