Page 2 sur 2
				Re: Restauration B2 Normande 1923
				Publié : 02 févr. 2014, 20:58
				par Celle christophe
Beau travail de démontage.
Peux-tu me mettre une photo de ton pot d'échappement ?
Est-ce que les deux extrémités sont maintenues par une tige filetée et deux écrous ?
Cdlt
Christophe
				Publié : 28 févr. 2014, 16:42
				par tonio.u23
Voilà des photos du pot d'échappement :
Antoine
				Publié : 01 mars 2014, 19:52
				Merci pour les photos du pot mais il semble que ce ne soit pas un pot d'origine.
Les deux extrémités ne se démontent pas, on aperçoit des soudures.
Christophe
				Publié : 02 avr. 2014, 13:06
				par Citron
les B2 sont montées avec des tambours de 22 ou de 26 selon les modèles
				Publié : 18 déc. 2014, 21:11
				par tonio.u23
				Salut à tous,
Voilà longtemps que je n'avais pas donné de nouvelles de la restauration de la B2, qui avance tout doucement.
Ces 2 photos ont été prises peu de temps après les dernières postées :
Les suivantes sont en revanche bien plus récentes, même si elles ont déjà quelques semaines :
Voilà pour le moment.
Antoine
				Publié : 23 déc. 2014, 19:36
				par tonio.u23
				Publié : 27 déc. 2014, 16:39
				la tube en cuivre sur le villbrequin c'est d 'origine ou une bricolage de quelqun?
				Publié : 27 déc. 2014, 16:52
				par fonfon
				c'est totalement d'origine, ces tubes permettent la circulation d'huile dans le vilebrequin pour sortir au niveau des coussinets de bielle.
il y a un tube de chaque coté.
				Publié : 28 déc. 2014, 13:11
Il n' est pas facile de nettoyer ces tubes lorsqu' ils sont obstrués, car il sont presque indessoudables. Il m' est arrivé d' être obligé de les percer, pour les tringler, avant de ressouder dessus une petite pièce de cuivre.
Cdlt,
				Publié : 28 déc. 2014, 14:05
				par tonio.u23
				Effectivement pas facile à nettoyer, c'est pourquoi j'appréhendais un peu cette étape, mais heureusement ils n'étaient pas bouchés.
				Publié : 28 déc. 2014, 15:40
				par fonfon
				pas facile à nettoyer effectivement, mais c'est une étape primordiale à ne surtout pas négliger.
faire de même dans les conduits du carter et les raccords de pompe à huile.
ne pas hésiter à passer le karcher dans chaque conduit dans les deux sens plusieurs fois avec un bain de dégraissant entre chaque pour diluer la merde.
quand ça sort clair, un coup de soufflette puis faire passer de l'huile pour éviter que ça rouille dans le vilebrequin et dans les conduits du carter qui sont en acier.
ne pas oublier de nettoyer le gicleur de lubrification des pignons de distribution.
				Publié : 06 janv. 2015, 18:45
				par tonio.u23
				Salut à tous !
Petite question, ma B2 était équipée d'une courroie plate pour le ventilo, courroie qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai vu que l'on pouvait en trouver des agrafables, est-ce que cela convient ? Quelle solution avez-vous adopté ? Et où vous êtes-vous procurés vos courroies ?
Merci d'avance,
Antoine
				Publié : 07 janv. 2015, 18:03
				Dans l'industrie, il font des courroies plates collées et à ta dimension qui vont très bien.
				Publié : 30 sept. 2020, 20:23
				par tonio.u23
