Page 2 sur 2
Re: Alternative aux pneus de 12/13/14 X 45 cm
Publié : 08 mars 2023, 12:27
par HENRI
Bonjour Fliper,
Pourrais - tu nous poster une photo d' une roue, montée avec un pneu Heidenau KL 28, pour side - car ?
Merci.
Publié : 08 mars 2023, 16:49
par KS94
Si possible je serais intéressé à un photo aussi - dans ce cas, pourriez-vous aussi indiquer si la jante sur le photo est de 12X45 ou 13X45?
Merci d’avance
Publié : 09 mars 2023, 08:56
par fliper
bonjour voila les photos sur jante 13x45.
jy
Publié : 09 mars 2023, 10:42
par HENRI
Re - bonjour,
Merci pour les photos.
Les pneus K28 Heidenau, semblent bien s' adapter à la jante. As - tu ajouté une bande en caoutchouc à l' intérieur de celle - ci ? ( genre chambre à air dégonflée )
Publié : 09 mars 2023, 11:03
par KS94
Merci beaucoup pour vos efforts, les photos aident très bien pour apprécier l’aspect esthétique. Il rassemblent à des pneus confort Firestone qui sont apparus en 1923 (comme les Michelins).
J’imagine que ce soir je vais passer une commande pour les Heidenau...
Un dernier question : Quel pression mettez-vous dans les pneus AV et AR? Avec le Load Index de 70 j’imagine que ça vas être proche des 40 PSI maximum pour bien supporter les poids Ti véhicule si on se rappelle que le load Index pour une B2 est 69?
Si tout vas bien j’aurais cinq pneus Michelin 13X45 en TBE à vendre bientôt
Publié : 09 mars 2023, 11:15
par fliper
A l intérieur de la jante, j ai collé à la neoprene une bande de courroie que j avais. Elle fait 1.5 cm de large, à peu près, car c est pas évident à l intérieur, ce n est pas plat.
Je gonfle assez fort pour ne pas que le pneu tourne sur la jante en roulant.
JY
Publié : 10 mars 2023, 01:00
par KS94
Merci pour votre explication. Pour ceux qui sont intéressé, des Michelin 13X45 font très généralement 710X130 installé sur une B2 a la pression indiquée dans l’RTA.
Publié : 07 déc. 2025, 11:28
par leNantais
Je voudrais commander des pneus Heidenau K28 pour monter sur une B2, mais il y a deux dimensions !
K28 4.00-18 70P et 4.00-19 71P.
Laquelle de ces deux références est la mieux adaptée ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Loïc.
Publié : 08 déc. 2025, 12:30
par HENRI
Il faut mettre les pneus Heidenau de side - car K28 - 4/18 - 70 P.
Les 19 pouces ne se montent pas sur une jante de 45 cm.
Mais attention ! ... il faut utiliser des jantes de 12 / 45. ( 11/12 - 45 ). Les jantes de 13/14 - 45 sont trop larges. Je sais que certains intercalent de la chambre à air pour élargir, mais cela me paraît un peu acrobatique ...
Publié : 08 déc. 2025, 19:28
par leNantais
Merci Henri pour cette réponse. Je vais mesurer demain la largeur de mes jantes, mais je pense que c'est du 13x45. Si c'est le cas, c'est fichu pour ces pneus, les Michelin double rivet me plaisaient d'avantage, mais leur prix beaucoup moins.
Je regarde cela demain et je reviens sur le forum.
Merci encore, Loïc.
Publié : 09 déc. 2025, 19:14
par leNantais
Après vérification, j'ai bien quatre jantes marquées 13x45, une jante 11/12x45 et une 12/13x45.
Je vois sur un message de mars 2023, où jean-Yves ( fliper) a monté des pneus K28 sur des jantes 13x45, en collant une bande de courroie à l'intérieur de la jante. je ne sais où exactement il a collé cette bande, mais il l'air satisfait du résultat.
Je ne sais plus trop quoi faire, mes jantes ont toutes été sablées, apprêtées anti-rouille et peintes en noir brillant, peut-être devrais-je attendre d'être un peu plus riche pour acheter des Michelin.
Loïc.
Publié : 10 déc. 2025, 10:11
par HENRI
Inutile d' attendre d' être plus riche, pour acheter des Michelin, car les DR de collection ne tiennent pas la distance ... mais ils sont bons pour les concours d' élégance !
Effectivement, on peut élargir le pneu, dans la jante, avec une bande de caoutchouc. Il paraît que la maison " Pneus Collection " à Poids de Fiole, dans le Jura les monte de cette manière.
J' ai acheté mes jantes de 12/45, chez Jean - Luc Poussin, près de Lisieux, à un prix très raisonnable.
Publié : 10 déc. 2025, 19:49
par leNantais
Merci Henri pour tous ces renseignements, mais si je garde mes jantes en 13x45 pour monter des pneus K28, il faut compenser le jeu qu'il y aura entre l'intérieur du pneu et la jante par une bande de caoutchouc assez dur si j'ai bien compris. Mais cette bande doit couvrir toute la largeur à l'intérieur de la jante ou juste une bordure près de l'angle où va porter le pneu ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Loïc.
Publié : 15 déc. 2025, 10:55
par HENRI
Un copain avait mis une bande de caoutchouc, découpée dans une vieille chambre à air, sur toute la largeur de la jante, mais, je ne l' ai jamais fait et donc je ne peux rien en dire ; ni le conseiller ... un autre a monté ces pneus sur des jantes de 13/45, en surgonflant pour que ça tienne ... même commentaire !
Je peux dire, par contre, que sur ma Type A Sport, les pneus Heidenau, K28, en 18 pouces, montés sur des jantes de 12/45, sont absolument parfaits: très bonne souplesse et excellente tenue de route. Je les ai monté, à la main, pour être certain qu' ils serrent bien sur la jante.
Publié : 17 déc. 2025, 19:19
par leNantais
Merci Henri pour ce retour.
Je vais commander les pneus et je vais bien trouver la solution adéquat pour les monter sur mes jantes.
je posterai une photo ou deux de cette réalisation.
Bonne soirée et à bientôt.
Loïc.
