magnéto
JBB
Message par JBB »
Oui, il faut que je le recherche. Des que je retombe dessus je vous mets la photo.
JB.
Moi j'ai 2 systèmes de secours (mais que je n'utilise jamais car j'ai une très bonne magnéto)
Un renvoi d'angle en alu avec un tête d(allumeur classique.
Une magnéto dont l'induit est HS et vidé : j'utilise la partie rupteur pour la basse tension et la partie distributeur avec un crayon modifié pour y brancher l'arrivée de haute tension.
Gégé
Message par Gégé »
C'est difficile de comparer les prix d'un professionnel (qui a des charges) et lorsque l'on fait soit même, cependant je pense que l'on peut se grouper pour réduire le budget magnéto. Après tout, la magnéto 10 RB est un modèle assez courant.
Tout le monde s'accorde pour dire qu'il est prudent de faire refaire le bobinage si il est d'origine et même si la magnéto fonctionne. Il y a un risque de voir "couler" le vieux vernis isolant d'origine du bobinage un jour de sortie plus longue que d'habitude et par forte chaleur et donc magnéto HS.
Dans les frais indiqués par Yannick , il est nécessaire de passer par un pro pour la réfection du bobinage (qui ne sera pas forcément un spécialiste pour anciennes).
Mais pour les autres frais, on peut s'en passer.
vis platinées->23.5 depanauto ( je ne fais pas de pub , mais c'est le seul que je connais pour cet article)
Condensateur . Il faut déterminer ou mesurer la valeur, mais je n'ai pas l'impression que la valeur doit être très précise et on doit pouvoir utiliser un modèle dispo sur un autre type d'anciennes( a confirmer ou infirmer par un membre du forum? ou mieux qui connait les caractéristiques et/ou un fournisseur?)
Roulements: on doit pouvoir mettre du standard .
Ré-aimantation -> CF le message d'Armand écrit dans une autre page de ce forum. ( pour l'instant pas de solution sans passer par un pro). A moins que quelqu'un puisse nous trouver 6kg de fil vernis de 1mm à un prix sympa.http://www.citroen10hp.com/phpBB2/viewt ... 7&start=30
Seb tu en as trouvé? http://www.citroen10hp.com/phpBB2/viewtopic.php?t=85
Une autre sol, c'est de ce regrouper et d'envoyer en restau chez un pro une dizaine de magnéto en même temps.
fliper
10HP car : B10 Torpedo 1925
magneto
Message par fliper »
Lors d'une sortie moto, un motard m'a expliqué comment s'en sortir et à moindre cout. Il suffit de démonter un four à micro onde destiné à la déchetterie ou d'aller voir un dépanneur électroménager, de récupérer les 2 aimants qui sont sur l'anode, de les positionner de part et autre du fer à cheval de la magnéto, les laisser à demeure. Attention au sens des aimants. Je l'ai fait sur une moto de marque AUTOMOTO type A9 350cc de 1929. A la première faiblesse de ma magnéto sur ma B10 je recommencerais.
magnéto
Message par pilleux yannick »
Gégé je te remercie pour ton texte , il est vrai que certaine réparation on peu le faire soi mème mais quand on amène un objet a réparer chez un profesionnel pour ma part je lui laisse la réfection total, je préfère passer plus de temps sur autre chose.
Les prix que j'ai mis sont un devis de réparation les deux voltex m'ont couté 1200€ exactement .
Il est vrai en se regroupant les prix seraient plus atractifs
Pour ma part je lui redonnerais à faire des magnétos vu le professionnalisme des entreprises chaumont et l'accueil réservé
yannick
Allumage...magnéto...voltex...suite.
Bon, je vais faire crier les puristes...(que je respecte d' ailleurs)
Il est vrai que les rebobinages de magnéto et voltex atteignent aujourd'hui des prix prohibitifs. Alors voici mon système:
J'utilise un voltex uniquement comme renvoi d' angle et distributeur. J'enlève ses aimants et sa bobine. Je dissimule un boîtier d'allumage électronique à décharge capacitive (environ 50 euros neuf sur les sites " internet"). Le voltex commande le boîtier qui crée un courant de 400 volts alimentant une bobine, spéciale électronique (10 à 15 euros à la casse)...et j'obtiens 40 000 volts aux bougies.
Une mini- batterie de 7 ampères heures (30 euros sur le net) me permet de rouler ainsi une journée entière.
Résultats: démarrages idylliques; fiabilité totale; économies de carburant remarquables...mais bien sûr, ce n'est pas d' origine!
alain.cx
Message par alain.cx »
Excusez moi, mais j avoue que je ne comprends toujours pas le pour ou contre entre magneto ou voltex.
Corrigez moi si je me trompe, mais d´apres vos explications, ce serait mieux alors d avoir un magneto si il est autonome, non?
Y at il une difference de puissance, ou de consomation, ou fiabilité entre les 2 ?
Je possede un voltex et un magneto où, dans tout les cas, je voulais laisser refaire un des deux cette année par un pro.
Mais lequel??????
Que me conseillezvous?
Alain.cx
magnéto
bonjour Alain cx
comme ma dit pascal chaumont la voltex et beaucoup mieux que la magnéto pour plus de renseignement proféssionnel je te mets sont site,il est vraiment spécialisé dans toutes les magnétos
http://www.bobinages-magnetos.com/
yannick
Gégé
Message par Gégé »
Bonjour Alain.cx,
Puisque tu demandes des conseils, je peux t'expliquer pourquoi j'utilise une magnéto:
1) C'est ce qui était installé sur mon auto quand je l'ai acheté.
2) Je peux démarrer et rouler sans avoir besoin de batterie donc une batterie déchargée ne m'empêchera pas de rouler.
3)La magneto semble moins sensible à l'humidité que le Voltex.
4) Je trouve que ce type d'allumage donne l'impression d'être plus "ancien" et ceci colle mieux à l'idée que je me fais de ma B14.:wink:
Pour du matériel refait à neuf , je pense que la fiabilité ( Voltex ou magnéto) est la même; pour du matériel non révisé , il y a moins de risque de pannes avec un voltex.
Mais au final la décision t'appartient.
alain.cx
Merci pour vos réponses.
Je crois que je vais opter pour le magnéto aussi, pour les meme raison que toi Gégé.
Pas mal ton site Yannick, on dirait du materiel tout neuf quand ca ressort de chez eux!
Alain.cx
Je roule avec une magnéto qui a tenu de 1991 à 2007, date à laquelle elle a coulée.
Je l'ai fait refaire chez bobinage PASCAL pour environ 500€, il y en a normalement pour 20/30 ans avec les vernis et techniques actuelles. J'ai senti la différence sur le moteur : accélérations plus franches.
J'aime bien la magnéto pour autonomie par rapport à la batterie, la conformité à l'origine pour ce qui est de la B12, et l'esthétique.
En surveillant l'écartement du rupteur, l'état des charbons et en donnant un petit coup de chiffon de temps en temps dans le dsitributeur, c'est fiable.
thomaskiri
Message par thomaskiri »
bonsoir à tous,
si j'ai bien compris le sujet, je peux soit utiliser une magneto, soit instaler un ensenble voltex/bobine. quel est le systeme le plus simple et facile à trouver?
Le plus simple est la magnéto.
Pour ma part, ne trouvant pas de tête pour mon voltex,
J'ai adapté un allumeur de Hy,
Maintenant, je trouver facilement des rupteurs et tout ce qu'il faut en cas de panne.
teufteuf
Message par teufteuf »
Citron a écrit :Pour ma part, ne trouvant pas de tête pour mon voltex,
Bonjour Citron
Pourais tu me dire le modele,type ou marque d'allumeur de HY et s'il y a des transformations pour l'adopter sur le Voltex
MERCI René.
