Démontage de la magnéto
Ah! tu vu celui a gauche :D
ricardo
Message par ricardo »
Je veux la même !!! elle est neuve :!: :!: :!:
Bon site en tous cas FER , et merci pour le conseil Bernard, effectivement, je vais faire gaffe !
La bague bronze dont je vous parlais, elle s'extrait comme toute les bagues bronze ? avec un extracteur maison ?
Ou est-ce l'axe du distributeur qui est usé ?
Est-ce que quelqu'un à les côtes de l'axe ? histoire que je compare.
Bonne nuit à tous :)
L'exterieur dúne magneto ca va dire rien. Les induits sont le plus importantes. Avec l'age l'isolation devient plus mauvais et ca cause du problemes. Surtout apres le moindre pluie ;-)... Le meilleur c'est une rebobinage avec des fils modernes.
c4ix
Message par c4ix »
Effectivement, la SEULE solution viable est un rebobinage complet.
Bonne journée
c4ix
ricardo
Oui c'est sur, ne pas se fier aux apparences.
Pour la restauration, je suis d'accord, rien ne vaut un rebobinage neuf.
Je pense que je vais gérer seul la restauration de ma magneto, et que je vais donner le rebobinage à faire à un pro, comme cela je limite la facture (parce que 800 euros pour refaire une magnéto, faudrai pas exagerer non plus... :shock: )
J'ai fini hier de remonter ma magneto : elle donne toujours de l'étincelle, c'est toujours ça.
Je n'ai pas l'impression que les roulements de l'axe de l'induit aient du jeu.
Je suis plus inquiet pour l'axe du distributeur. Et le changement de la bague bronze n'a pas l'air facile ....
Si l'un d'entre vous à un axe en bon état qui traine sur son établi, est-ce qu'il prendre le diamètre que je compare avec le mien ? Comme cela je saurai si c'est l'axe ou la bague qui est usé.
Bonne journée à tous
800€ pour refaire une magnéto!!!!
va voir à jarnac en charente , le gars est un pro , et ses tarifs bien plus accessible.
Bernard 16
Magnéto
Message par Bernard 16 »
L'axe du distributeur mesure 15,00mm de diamètre.
ricardo
Cool :D
Merci pour ces deux renseignements !!
magnéto
Message par pilleux yannick »
Bonjour Ricardo
pour ma par j'ai payé 600€ pour refaire la mienne et je suis trés comptent du travail fait ,maintenant reste a savoir ce qui fait sur la tienne pour ce prix
yannick
ricardo
600euros sur la région parisienne ?
Ma magnéto donne de l'étincelle.
Mais je m'étais dit qu'une bonne révision ne pourrait pas lui faire de mal.
Genre roulements, réaimantation, bobinage....
Je pense que je vais attendre de voire si la voiture roule, et si c'est le cas :? je lui paierais une magnéto toute neuve :!:
Sinon, je viens de voir que le pas de vis de l'une des deux vis de fixation au moteur (en dessous donc), était naze, cela vous est déjà arrivé ?
Bernard 16
Magnéto
Voici une vue en coupe de nos magnétos
Bernard
Bonne dessin :D
ricardo
Je remonte une petite question : les pas de vis de la magnéto (pour la fixer sur son support) sont morts : Vous faites quoi, vous retaraudez ??
Bernard, merci pour le dessin, il est top :!: tu l'as trouvé ou :?:
Bonne soirée à tous
Bernard 16
Magnéto
Tu peux retarauder si tes filets ne sont pas complètement arrachés, sinon monter des filets rapportés, genre "Hélicoil".
La photo est extraite d'un petit livret que voici.
J'ai çà aussi en stock.
Bernard
Re: Magnéto
Bernard 16 a écrit : Image
J'ai une trousse quasi complète neuve d'époque en stock : je l'utiliserai quand j'aurai 80ans!
